Możesz rozwinąć? :) walcowanie nadkoli czy problemy "ze srodkiem" czy moze ogólne przycieranie przy niskim zawiasie?
jeśli martwisz się przycieraniem to odpuść sobie takie zestawienie.
ok, ten zestaw odpuszczę, choć kusił;)
dalej jedno pytanie ile możemy przesunąć sie do środka, względem oryginalnej 7,5 ET56? Sprawdzał ktos?
No wiec tak
felgi 8,5 et 50 przod i 35 tyl
opony achilles atr sport 225/35/19 - wysokosc opony identyko jak 225/45/17
gwint kw var2
tyl bez podkladek regulacyjnych, jedynie gumy izolujace sprezyny od nadwozia
przod przerobione kolumny, mozliwosc zglebienia dodatkowe 2 cm bez obcierki na wprost (ale duze trudnosci w jezdzie ze skreconymi kolami - poprostu nie da sie skrecac na max glebie :D )
z przodu weszloby jeszcze z 1,5 cm kola od zewnatrz (czyli takie 9 cali na spokojnie et 45-52 - mialem 9j et 52 ale na serii zawiasie i miedzy mcpersona a felge moznabylo wlozyc kartke papieru, a kolumna gwintu jest grubsza) miedzy gwintem a kolem bardzo malo miejsca ok 5mm - nic nie trze, jedyna przerobka, ktora mnie czeka to regulowane laczniki stabilizatora, bo aktualnie mam stabilizator odpiety - seryjne laczniki sa za dlugie i stabi wali o wahacze
tyl - na zewnatrz juz nic nie wejdzie (dokladnie spasowane z blotnikiem) a wewnatrz miejsca na 9,5-10 cali
trze opona o srubke skrecajaca w calosc blotnik i zderzak - opony nie tnie, lakieru nie rusza, jedyny dyskomfort to nieraz szurniecie przy jezdzie (na seryjnym zawieszeniu - ambition - nie tarlo) moznaby to zrobic katami i jak mnie najdzie kiedys to tak zrobie, ale szuranie nie jest uciazliwe - moznaby wykrecic srubke, ale boje sie ze guma wytrze mocowanie i nie bedzie potem w co ja wkrecic i np. zderzak zacznie odstawac - uwazam ze tak jak mam to najoptymalniejsze rozwiazanie przy tych parametrach (ew zmiana katow)
przy kierowcy i pelnym baku - podczas ruszania 1,2 - trze przy sporych nierownosciach
2 osoby z przodu - praktycznie bez roznicy, ale trze czesciej oczywiscie
niewielkie podniesienie auta z tylu lub zmiana katow i kolo 8,5 et 35 z opona 225/35/19 ach atrsport i wszystko gra i buczy ;)
tak to wyglada
http://qpi.pl/i/hr.jpg
Moje felgi u kumpla na 8P:
9.5J ET35 z oponą 215/35/18, zawias gwint KW.
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/...7d&oe=53D34CE0
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/...19019775_n.jpg
czyli podawane strone wczesniej przezemnie 8,5 et 44 na spokojnie
czyyli to 9,5 ET 46 które podwalem wcześniej powinno się zmieścić..2mm na zewnątrz wiec nie powinno robić różnicy, do środka 24mm ale piszesz ze jest na to miejsce..możesz podać w mm mniej więcej ile tam zostaje?
nie mowie ze założę takie zestaw..(chociaz kusi) tak tylko rozkminiam..może komuś się przyda :)
a może jest jakaś różnica miedzy 3drzwi a sportbackiem?
a gdyby włożyć węższa oponę np 215?
Witam kolegow :) Mam pytanie czy do 8P podejda felgi 9x20 ET40 z oponami 225/30 r20 ?? Czy felgi nie beda wystawac po za obrys auta i czy nie beda nigdzie obcierac ? Beda to felgi jedynie na specjalne okazje :) Nacodzien mam org. 17 :)
Bedą, odpuść bo dowód poleci przy 1 kontroli.
Wysłane z mojego iPhone'a
Nie połączyło postów
