A mozesz sprawdzic czy u Ciebie ten kanal jest dostepny i jaki masz numer czesci licznika?
W sobote sprawdze i dam znac.
Ten kanal nie jest dostepny, a numer gdzie moge sprawdzic?
Pierwsze pytanie - jak zdemontować pokrętło power/volume w starej wersji RNS-e? :) Próbowałem podważyć ale nie chce wyjść.
I drugie pytanie, "chromowane" pokrętła pasują bez przeróbek do starego RNS-e? Sprawdzałem te z BNS-a i ich mocowanie się różni.
Panowie jest jakiś sposób na zregenerowanie ekranu rns-e?
Mam na nim dziwne plamy i nie wiem czy da się to "zamaskować" czy szukać nowego ekranu?
Świeci elegancko ale po wyłączeniu ekranu jest optyczna tragedia ;)
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14...7faf4e41a4.jpg
PASTA POLERSKA z Allegro .. małe opakowanie 2,60zł
http://imagizer.imageshack.us/a/img707/774/84qt.jpg
Ta warstwa antyrefleksyjna schodzi nawet przy użyciu płynu do szyb :) Płyn, szmatka i trochę cierpliwości. Do tego polecam kilka patyczków kosmetycznych i ta "obramówka", której nie spolerowałeś (widać na zdjęciu w rogach ekranu i wzdłuż krawędzi pozostałości) też zniknie.
Bałem się podejść z pastą typu tempo, ale ok, zakasam rękawy i jadę z tematem.
Dzięki :)
Witam. Posiadam problem z moim radiem RNS-e, chce przeczyscic w nim laser, jednak wiem , że po odłaczeniu go od zasilania trzeba będzie wpisać kod odbezpieczający. W ksiazeczce od radia jest wyrwana karta z tym kodem, a po wyjeciu radia ku mojemu zdziwieniu naklejka z nr seryjnym jest z przodu naderwana i nie znam całego nr seryjnego. Jest jakas mozliwosć poznania nr seryjnego inaczej niz na nalepionej kartce? Prosze o pomoc!
Pozdrawiam.
