Podłącz się pod vaga i sprawdz czy czasem jakiś czujnik temp. nie padł lub przekłamuje wartości.
Dziękuję Golem1 :)
No chyba będę musiał
Jeszcze sprawdziłem, że wentylatory chodzą oba, ale nie ma tego charakterystycznego pstryknięcia...
Ale chyba bez podpięcia się nie obejdzie
Podpowiecie cos?
Rytel, problemem może być uszkodzony czujnik, zapchany układ, zabrudzony skraplacz lub wentylatory nie startuja. Jedz do kogos kto zajmuje sie klimatyzacja (nie do wulkanizatora który podłączy Ci maszynke sciagnie czynnik zrobi próżnie wpuści Ci UV najwiekszy syf jaki moze byc, skasuje jak za zboże a problem pozostanie. Jaco79 u Ciebie prawdopodobnie nie startuje sprężarka pytanie dlaczego: sprawdz najprostrzą rzecz czyli bezpiecznik następnie czy przewód który idzie do spręzarki nie jest nigdzie uszkodzony, jeśli jest ok to odepnij kostke od spreżarki włącz klime i sprawdz czy masz w przewodzie napięcie jesli masz to podepnij sprężarke na krótko pod aku jesli wystartuje problem leży prawdopodobnie w jakims czujniku jesli nie wystartuje to sprężarka walnieta a w jakim stopniu czyli czy zerwało sie sprzęgło czy zatarł sie kompresor to juz inna para kaloszy.
Tak właśnie zrobię, tylko potrzebuję kanał żeby wjechać bo na parkingu ciężko pod autem grzebać :/
Wielkie dzięki za podpowiedź :)
A jeszcze jedno pytanie, ile czujnikow jest w klimatyzacji? Tylko Ten z lewej strony obok zbiorniczka plynu chodnicxego?
Po stronie chłodniczej masz 2 czujniki jeden niskiego i jeden wysokiego cisnienia w niektórych układach mozesz miec 1 czujnik trójpołożeniowy który sprełnia funkcje tych 2 czujników.
