Witam;) czy ktoś by mi mógł przetłumaczyć na polski co oznacza ten błąd?:)
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
to pierwsze to rozumiem że chodzi o pompe hydroagregatu ABS ale nie wiem co oznacza ta druga linijka,
Dodano:
Ok już znalazłem:P
1276 Pompa hydrauliczna ABS-V64
sygnał poza wartościami granicznymi - BŁĄD SPORADYCZNY
siemanko bardzo proszę o wytłumaczenie tych błędów czy da się to naprawić czy trzeba nowe gratki pozdrawiam
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 06A 906 019 D
Component and/or Version: 1.6l R4/2V SIMOS HS2153
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00000
3 Faults Found:
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-00 - Open or Short to B+
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
00525 - Oxygen Sensor (G39)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Witam czy ktoś by mi mógł przetłumaczyć na bardziej zrozumiały język co dokładnie oznacza błąd:
19559 - silnik klapy w kolektorze ssącym -V157-
Uszkodzenie
Statyczna
Ja mam pytanie takie... gdy podłącze VAG'a to pokazuje mi ładnie numer błędu ale opisu już nie. Muszę dopiero sprawdzać w internecie po numerze błędu co mi tam wyskoczyło. Mam: VCDS Release 805. Jakieś porady?
A jestes pewny ze wersja na ktorej dzialasz to full a nie shareware?
Tak, tak pełna :). Na początku działało a potem pstryk, i nie działa :(
mam problem z mrugającą kontrolką świec żarowych. Po sprawdzeniu błędów wyszło cos takiego:
Control Module Part Number: 038 906 018 BA
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1812
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06313
2 Faults Found:
18262 - Powertrain Data Bus: Hardware Malfunction
P1854 - 35-10 - - - Intermittent
00741 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Z tego co czytałem to jeden i drugi błąd powoduje mruganie kontrolki świec zarowych.
Czy te błędy mogą mieć jakieś powiązanie?
Pierwszy raz kontrolka mrugała mi jakiś miesiąc temu, ale po ponownym uruchomieniu silnika przestała. Później ze 3 razy jeszcze sie to powtórzyło, ale od wczoraj mruga od razu po zapaleniu silnika.
moze ktoś miał podobne objawy? Czym to moze być spowodowane?
mam pytanie odnośnie jak zgaszę samochód tj po miejskiej jeździe to po 25 min jak chce zapalić to długo grzeją sie świece żarowe a potem wchodzi mi na obroty 1400 i spada:(:(:( i nie wiem co się dzieje
komono, u mnie czasami też tak się dzieje. Baza danych się chyba "jakoś" usuwa, przeinstaluj i będzie działać dalej.
