A w 8L nie ma modułu komfortu tylko pompka centralnego zamka.
Jak rozłącze pompke to nie działają ani szyby, ani oświetlenie wewnętrzne... jak pompka jest podłączona to działają i szyby i oświetlenie...nie działa centralny....
Bo padl grafit-silniczek pompki a nie elektryka.
Czyli teoretycznie nie powinno sie dziac nic niepokojacego jak bede jezdzil na podlaczonej pompce zeby miec szybki?
Czy jest możliwość kupna samego tego "wirniczka", DanioUk miałeś rację, rozsypał się w mak.
jest jest np tu http://allegro.pl/kompresorek-do-aud...218805937.html
jest kilka ofert na alledrogo :)
Ze szrotu mechanik mi załatwił pompkę od b4 za 30 zł , grafit pasuje idealnie
VAG pokazał mi taki nr pompki 8LO862257E . Czy obsługuje ona pilota ? mam 1 kluczyk zwykły i otwieram normalnie przez drzwi.
A czy moze ktos napisac ile to kosztuje i jak wymienic ten wirnik krok po kroku, bo chyba mam to samo czyli przy otwieraniu w klapie bagaznika bylo slychac buczenie i bylo coraz trudniej przekrecic kluczyk w drzwiach az calkiem przestalo dzialac tzn musze zamykac drzwi i klape kazda z osobna teraz
