Szukam numerów
-sworznia wahacza lewego
-Osłona przegubu zewnętrznego przód i jaki smar powinienem zastosować?
Audi a3 2007 2.0 TDI BMM 140KM
VIN; WAUZZZ8P97A227305
Szukam numerów
caporeira, 4fo837015e
komo23, 050121113C, 6q0201051C lub 6q0201051J
Piotr_G, 1k0407365C i kup sobie zestaw 1k0498203a
potrzebuje numer części zaznaczonej na czerwono
A3 8P 2005, 1.6 BSE
VIN: WAUZZZ8P46A021176
Dziękuje
https://zapodaj.net/b52748585acf0.jpg.html
Witam będę bardzo wdzięczny za numer pompy ABS w mojej A3
Nr VIN: WAUZZZ8P39A069952
z góry dziękuję i pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
nie ma takiej opcji,
zapewne masz auto z rocznika modelowego 2009-10 i miales cos z serii A
one padaly, ponoc jest teraz jakas akcja serwisowa na zmiane softu lub zmiane pompy.
Jest tak jak mowisz dlatego chcialem porownac czy ta wymieniona to ten sam wadliwy model ktory byl pierwotnie, a nie mogę znalezc listy pomp ktore sa objęte akcja serwisowa. Ale najlepszym rozwiazaniem bedzie jak zerkne vcdsem jaka mam pompe, zadzwonie i zapytam czy tą akurat wymieniają. Dzieki za pomoc:-)
chcialem zapytac o czujnik 03L906088AP czy jest on zamienny z 03L906088EC w 100% czy ktoś może sprawdzić czy jest to zamiennik proponowany przez katalog vaga?
Czujnik temp spalin o nr 03L906088AP nie ma zamiennika na inny nr.
Różnica jest z pewnością w cenie 03L906088AP 444,35zł
03L906088EC 643,71zł (ceny z aso)
Witam, potrzebne mi są numery części (lub rozmiary)
odpowietrznik zacisku hamulca tył
odpwoetrznik zacisku hamulca przód
A3 8L 1.6 AVU -> VIN: WAUZZZ8LZ1A079623
dzieki i pozdrawiam
Szukam numerów
-przegub kompletny lewy zewnetrzny
Audi a3 2007 2.0 TDI BMM 140KM DSG
Czy N75 do mojego 1.8t AUQ to będzie numer katalogowy 06A906283E? Chcę się upewnić.
Do 1.8 auq 058906283F ale ten co podałeś też pasuje bo...283F zastąpili na 06A906283E
komo23, 06a131127L
kokin, chodzi o śrubkę odpowietrzajaca? de facto nie ma niczego innego poza zaciskiem...
piotr_g, 1k0498099b
Witam, poszukuje numeru części wybieraka, a właściwie części która jest pod wybierakiem i wchodzi w skrzynie biegów
coś takiego https://spplthumb.blob.core.windows....-397150202.jpg
Audi A3 8L 1.9 AHF
VIN : WAUZZZ8LZXA032884
z góry dziękuje :)
Pacjent: S3 8L BAM 2002r
Chciałem zapytać czy zna ktoś po numerach wszystkie wężyki podciśnienia?
Witam .Potrzebuję numeru przegubu wewnętrznego obu stron do A3 8P 1.9 TDI BLS 2007.VIN:WAUZZZ8P57A183805
1k0498103
mrblood, 1j0711077b?
8L 1.8 AGN, rocznik 1997, z vinu model 1998; potrzebuję numerów wszystkich poduszek silnika oraz skrzyni.
1j0199262bf, 1j0199555aj, 1j0199851aa
Czesc, wczoraj robilem serwis i dostalem info, ze do wymiany mam prawe przednie lozysko kola oraz tylna lewa sprezyne w zawieszeniu.
Czy moge prosic o podanie numeru tych czesci?
VIN: WAUZZZ8P8AA125131.
Dzieki!
Witam, będę bardzo wdzięczny za nr zaworu EGR do mojej A3.
Z góry dziękuję :-)
Cześć, potrzebuję znowu pomocy. Potrzebuję wymienić panel sterowania szybami od strony kierowcy. Samochód A3 8L polift (2001 rok) wersja 3 drzwiowa. Czy numer tej części to 8L0959851?
potrzebuje dodać wtyczke do skrzynki bezpieczników.
Jakie to są wtyczki ? Oraz czy da się je łatwo zamontować ?
http://www.a3-club.net/wp-content/up...zpieczniki.png
Zależy które gniazdo cię interesuje i jakiej grubości kabel chcesz dać. Dołożenie pinu nie ma żadnego problemu odkręcasz skrzynkę bezpieczników, zdejmujesz jej tylną zaślepkę i wpinasz (wsuwasz) pin z kablem w gniazdo. W samej skrzynce występuje kilka wielkości gniazd na piny:
http://dataton.net/vw/electrical/Fus...ins_locked.jpg
2.8 mm przeznaczone dla tych mniejszych bezpieczników (ATM),
4.8 mm dla większych bezpieczników (ATC)
2.8 mm bezpiecznik ATM:
000 979 021: 0.5mm kabel
000 979 133: 1.0mm kabel
000 979 225: 2.5mm kabel
4.8 mm bezpiecznik ATC
000 979 023: 0.5mm kabel
000 979 135: 1.0mm kabel
000 979 227: 2.5mm kabel
000 979 306: 4.0mm kabel
Potrzebuję numer gniazda 10 pin, które znajduje się pod siedzeniem do wtyczki nr L0972762. Chodzi o gniazdo wiązki z klimatronika do podgrzewanego fotela.
Bardzo dziękuję
pomyliłeś chyba nr twojej wtyczki który powinien być: 7l0972762
wtyczka 10 pin ma nr: 8e0972710
Tak pomyliłem się i usunąłem post. Chodziło mi właśnie o 8e0972710. Bardzo dziękuję .
Witam wszystkich!
Panie i Panowie potrzebuję pomocy w ustaleniu nr seryjnego/modelu przełącznika zespolonego, ewentualnie samej taśmy do poduszki Airbag - Modul typ 62176 ze zdjęcia. Poduszka jest pod kierownice sline z 2016r, auto jest z 2013r. Niestety występuje konflikt z podłączeniem poduszki.http://imgie.pl/image/4UesJ http://imgie.pl/image/4Us1A W razie problemów z identyfikacją poduszki/ wtyczek podeślę więcej zdjęć. Z góry dziękuję za udzieloną mi pomoc!
Czy ktoś może mi podać dokładny numer tych sprężyn?
http://ifotos.pl/z/qxqrnse
http://ifotos.pl/z/qxqrnsr
Prawdopodobnie to seria w S3 8L (BAM).
Mile widziany odpowiednik EIBACHa.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Cześć.
Potrzebuje numeru listw drzwiowych z s3 8p 3d - tych które wymienia się przy montażu oryginalnych progów z s3.
Artur691 tu masz wszystko
https://www.a3-club.net/forum/showth...ck-numery-ceny
Potrzebuje numer turbiny z 1.9 130KM ASZ.
Potrzebuję numer OE lub zamiennika jeżeli można kupić, takiej lampki tablicy rejestracyjnej (chodzi o tą oprawkę z blaszkami)
http://www.getem.pl/towar.4859.lampk...3b5998026.html
jak chcesz taką samą to przecież masz w tam nr lampki:
https://i.imgur.com/4bXE12z.jpg
ona nie jest dedykowana pasuje do a3 8l
w a3 8l musi być ta: 8D9943021 i śrubki do niej: N0141179
Dzięki za odpowiedź.
Lampka z linku miała tylko charakter podglądowy, nie wiedziałem jakie dokładnie są w A3 8L.
Kupi je w zamienniku ?
Nowa lampka będzie już nie LED'ie ? Nie produkują już pod żarówkę 5W ?
Nowa ori w aso 69,56zł i zawsze możesz włożyć żarówkę Led.
Tu zamiennik już na ledzie http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6495755127
Są trzy typy :/ który wybrać ?
https://obrazki.elektroda.pl/5442023900_1518336874.jpg
Ze względu na cenę :) 50zł za kawałeczek plastiku.. zacząłem przeglądac oferty używanych listew, z których mógłbym wykręcić oprawki.
Zastanawia mnie, dlaczego niektóre mają ten czarny prostokąt na oprawce ?
U mnie są jak w tej białej blendzie, bez tych czarnych prostokącików :/
https://obrazki.elektroda.pl/7045824300_1518337171.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/5308649400_1518337199.jpg
to nie temat o lampkach tablicy
Panowie koniec OT
A3 8P 2007
WAUZZZ8P97A227305
Cieknie mi ropa z pokrywki obudowy filtra paliwa, planuje wymienic oring, jaki zastosować? miesiac temu wymienialem filtr na Filtron 973/3 i ostatnio zauwazylem juz dosc mocno zalane auto.
071115444 - 16,62 zł w aso lub dowolny oring 74x3 ważne by był odporny na oleje (ropę)
74/4 moze lepiej bedzie trzymal? czy nie siadzie?
Nie wiem spróbuj. Podałem Ci wymiar oryginału
Poszukuje numery zaślepek sprysków do zderzaka s line 05-08. Udało się wyrwać ładny zderzak niestety brakuje tych zaślepek.
