A powiedz tylko ile cię to kosztowało i czy od ręki to zrobił
witam wszystkich co moze byc przyczyna jezeli ciezko wrzuca sie biegi znaczy tak jak silnik nie pracuje to chodza lux problem pojawia sie jak odpalam dodam ze olej wymieniony na wstecznym jest mały zgrzyt
Moze spróboj nasmarowac ciegna bo to zazwyczaj pomaga albo posprawdzaj czy wodziki sa odpowiednio poustawiane , ale mysle ze po nasmarowaniu ciegien problem powinien zniknac .
ale na nie odpalonym silniku jest wszystko OK problem zaczyna sie gdy odpalam moze cos z hydraulika tak sobie mysle
a pro po skrzyni..jaki olej polecicie ?:)
http://www.forum.a3-club.net/showthread.php?t=6123.html
na tej samej str podawalem rowniez jaki olej wlac do skrzyni i ile no ale...
werer jak sie sprawdza czy wodziki sa odpowiednio poustawiane bez zdjecia kapy skrzyni biegow?
tutaj masz regulacje ciegien
http://www.forum.a3-club.net/showthr...ien#post438533
http://www.forum.a3-club.net/showthr...ien#post530517
PROSTO nie mam pojecia jak to sie" sprawdza bez zdjecia kapy " a gdzie była o tym mowa !!
Witam, a ja mam takie pytanie u mojego kolegi strasznie cięzko wskakiwał 1 bieg okazało się że jest skrzynia do wymiany bo miała wycieki itp po wymianie skrzyni na nową nadal ciężko wbija się mu jedynka? co może być nie halo? może sprzęgło też mu poszło ? dodam ze silnik 1.6
U mnie jak ciężko wbijały się biegi to po jakimś czasie rozsypało się całkowicie sprzęgło, skrzynia jest OK.
Koledzy pozowlcie ze podepne sie pod temat tez mi wchodza ciezka biegi ale ja mam problem z dwumasem do wymiany go mam. Moze to byc jego przyczyna??
aha i ostatnio zauwazylem w trasie ze jak jade na piatce to takjakby szymiala skrzynia ale jak dam troche lewarek reka w bok to przestaje.
