Witam koledzy mam problem z centrlanym(chyba) rygle wszystkie sie dzwigaja, ale samochodu od zew nie otworze, bagaznik sie otwiera ale jak wejde do srodka to dzwi otworze(jest tak lewa i prawa strona) czy jest mozliwosc ze cos moglo zamarznac??
Moze najpierw zacznij od poczatku bo belkotu nie da rady czytac
Może ktoś podpowie gdzie może leżeć pies pogrzebany. Zamykam/otwieram auto z pilota, wszystko się zamyka prawidłowo. Zamykam przyciskiem w drzwiach kierowcy i zamek od strony kierowcy działa odwrotnie niż powinien i odwrotnie niż pozostałe zamki.
mam pytanie:
po zakupie drzwi z wersji poliftowej dowiedziałem się że w drzwiach nie ma wejścia na kluczyk chciałem zapytać czy można wmontować centralny zamek z wersji poliftowej zamykany na kluczyk i czy dużo z tym jest roboty ? .
Witam mam mały problem , mianowicie zacina sie zamek od dżwi kierowcy jak otwieram auto pioltem raz da rade otworzyc a raz nie i musze dokonczyc otweiranie auta kluczykiem co to moze być ?? jak zostało to juz gdzies opisane to bym był wdzięczny za wskazanie tematu o tym .
Cześć, potrzeuje pomocy. Mianowicie padła mi pompka centralnego zamka i kupiłem nową za nie małe pieniadze. Wszystko podłaczyłem itp. Ale nie otwiera ani nie zamyka drzwi, klape bagaznika tylko zamknie i juz nie otworzy a klapke wlewu paliwa otwiera i zamyka bez problemu. Szyby otwieraja sie i zamykaja z pilota i oswietlnie kabiny jest. Nie wiem gdzie lezy problem. Wersja pompki to K.
Witam,mam problem z centralnym zamkiem mianowicie, nie działa zamykanie/otwieranie drzwi z pilota (wcześniej wszystko grało). Słychać działanie pompki przy lewym nadkolu, szyby z pilota się zamykają i domykają. W czym może tkwić problem? Po wciśnięciu przycisku od zamykania/otwierania drzwi wewnątrz samochodu, drzwi również nie chcą się zamknąć/otworzyć i także słychać pracę pompki. Z czego to może wynikać?
a błędy są?
Na wyświetlaczu nic nie wyskakuję, a nie mam kabelka do samochodu ;/
Kolejna dziwna sprawa, gdy otwieram/zamykam autko z kluczyka to drzwi od strony pasażera nie reagują. (Jakiś miesiąc temu padło mi opuszczania/podnoszenia szyb właśnie od strony pasażera, został wymieniony cały mechanizm i do tej pory wszystko działało)
Odświeżam, dziś przyszedł kabelek VAG 409.1 KKL i jakimś cudem udało mi się przeskanować blok dotyczący centralnego zamka, oto błędy:
https://zapodaj.net/images/e8f9ccabcd3a6.png
