Skoro sprawdzał tłoczek i pracuje tak jak powinien to pozostają dwie rzeczy do sprawdzenia: prowadnice zacisku i dźwignia ręcznego, ewentualnie sprawdziłbym czy zacisk nie jest zapowietrzony.
sprawdz piaste
Cześć, od paru dni jeżdżąc po mieście podczas hamowania słyszę pisk. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby dźwięk ustawał po zatrzymaniu się pojazdu. Dźwięk utrzymuje się cały czas dopóki nie puszczę pedału hamulca. Ten dźwięk nie pojawia się za każdym razem gdy wcisnę pedał hamulca, jedynie w sytuacji gdy dojeżdżam do świateł i przyhamowuję. Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem?
Obejrzyj klocki i tarcze. Kiedy je ostatnio wymieniałeś?
tu coś nadmieniano o tym
https://www.a3-club.net/forum/showth...eda%B3-hamulca
Cześć,
pacjent to A3 8L 1.8T. Od dwóch tygodni podczas jazdy słychać piski z lewego koła, które ustają po przyhamowaniu. Po zwolnieniu hamulca pojawiają się na nowo.
Pierwszy mechanik stwierdził zużycie klocków i tarcz, po wymianie żadnych zmian. Drugi mechanik stwierdził, że klocki są słabej jakości, wymienił je na nowe, lepsze, i dodatkowo zamienił jarzma hamulca stronami, lewe na prawą stronę, prawe na lewą. Hałas nadal pojawia się z tej samej strony, więc usterka jarzma odpada.
Piski są raczej nieregularne, przy małych prędkościach pojawiają się częściej, czasem podczas skręcania bez hamowania, czasem przez dłuższą chwilę ich nie ma wcale.
Miał ktoś taką sytuację i może jakoś podpowiedzieć, na czym się skupić?
Pozdrawiam! :)
Mówimy tu o przodzie?
Sprawdź geometrie
Witam mi się również pojawiły podobne objawy ale z tylnym lewym jak się nagrzeje ,jak pociągnę ręcznym to na jakiś czas ustaje ale jak się dobrze pojeździ to piszczy cały czas.O dziwo przy skręcie w prawo przestaje a na wprost pojawia się znowu,koło nie lata i ręczny też trzyma więc zbaraniałem ,może to już łożysko? Już sprawa się rypła,przysmażenie klocków do tych blaszek ślizgowych w zaciskach powodowało piszczenie ,musiałem wymienić blaszki ,nowe klocki,toczenie tarczy .I teraz ładnie cicho śmiga:)
sprawdź jak wygląda tłoczek zacisku bo to często jego wina
