http://i65.tinypic.com/2lcxwtf.jpg
Czyli powinien dac sie zaprogramowac ten 434 bo nie rozumiem ?? Dziekuje z góry za odpowiedz
Moge ewentualnie podac vin do sprawdzenia ;)
czego nie rozumiesz, pokazalem ci na rysunku ze pracuje on ( ten ponoc prawidlowy pod twoj numer nadwozia ) na czestotliwosci od... do ...
bo miales dylemat ze jest 434, a potrzebujesz jakoby 433.92..
mozesz VIN podac, ale wczesniej pisales ze sprawdzales..
Ok.no to pozostaje tylko vag bo po wlozeniu kluczyka jednwgo do stacyjki a drugiego w drzwi i procedura nie dziala ;)
Mam też dylemat z kodowaniem pilota, jeden działający pilot z immo ale nie zamyka czy otwiera z pilota. Dioda mruga ale bez reakcji, w module komfortu jest zapisany jeden pilot(Adaptacja-Bloki pomiarowe-01 , a tam wartość 1 i nie można zmienić na 2...4. Przyuczam raz jeszcze klucz z immo , naciskam UNLOCK na pilocie, mrugną kierunki ale potem i tak nie działa pilot.
Co go blokuje i czemu nie mogę dopisać więcej jak jeden klucz ? Pacjent to 8P 2005 rok.
Witam, mam w swojej a3 8p tylko jeden kluczyk, zakupiłem obudowę z grotem, grot dociąłem i chciałbym móc podłączyć immobilajzer w kluczyku. Wyczytałem że potrzebna jest pastylka zwana transponder. Tylko nie wiem czy zrobię to vcds-em oraz jaką mam kupić bo są prekodowane i zwykłe. Rok produkcji 2007 wersja sportback
Koleżanki, Koledzy..
Wiem , ze temat był wałkowany 1000 razy, ale jest tylko sposób, tyle filmów na youtube(które nie działają). i tyle poradników (które tez nie działają).
Kupilem auto, i tylko jeden pilot mi działa(otwieranie zamykanie)
Obydwa kluczki odpalają samochód.. tak wiec wnioskuje, ze są od tego auta.
pytanie jak zakodować pilota bez komputera?
Audi A3 8P, 2008r, 1.6 FSI 85KW, BLF
Dziękuję!
nie zakodujesz bez kompa, chyba że jest przypisany i tylko np. bateria była wymieniana
Witajcie, miałem awarię akumulatora i auto stalo 2 tygodnie bez baterii. Po instalacji nowej bateria miałem problemy z ABS, ASP szybami, wycieraczkami, wspomaganiem itp itd. Poszło sporo bezpieczników. Problem z kluczykiem został.
Zamknąć centralny czy domknąc szyby mogę. Bagażnik z pilota tez otworzę ale nie otworzę centralnego. I tu jest pies pogrzebany. Probowałem zakodować bez VCDSa ale jakoś nie wychodzi. Jak zrobic to szybko VCDSem czy mój kluczyk mógł zostać uszkodzony?
