Ja nie dawno miałem wybite i to dobrze tuleje i nie było nawet możliwości o ściąganiu auta. Jedynie tak jak pisze poprzedni użytkownik że na wertepach jest tragedia :)
Golem1. weź zmierz suwmiarka, po ściągnieciu koła idzie zmierzyć średnice do +- 1mm
Chrupek88 ale co twój post wnosi w tej sprawie? to że da zmierzyć to ja wiem.
Nie prawda,tuleje wychodziły w dwóch wymiarach.Pytałem w serwisie audi na Połczyńskiej w Wawie.Serwis nie ma innych niż 72mm,ponieważ była akcja wymiany tylniej belki w jakiś tam latach w ramach retrofitu.Kto skorzystał to wymienił belkę i ma na 72mm,a kto przegapił to został przy starej i ma 69mm.Przynajmniej tak twierdzi koleś od działu części...Zamienniki również wychodzą w dwóch rozmiarach,i na pewno nie chodzi tu o niedokładność wykonania,tylko zamierzony cel.Ja Ci radzę zmierzyć suwmiarką dokładnie i kupić zamiennik dobrej firmy.Przecież żeby wcisnąć na prasie trzeba demontować całą belkę,co za tym idzie hamulce itd...Jeśli będziesz miał dokładny wymiar tulejki to wepchniesz ją" wciskaczem" z talerzykami.Na pewno szybciej i taniej a efekt będzie też dobry.
poprawka, to miało być do junior1985.
tak też zrobiłem że zmierzyłem suwmiarką. Niby wyszło 76mm ale założyłem że obudowa do której wchodzi tuleja ma 2mm grubości czyli razem dałoby 72mm. No zobaczymy czy sie nie pomyliłem, części już zamówione i czekam na paczke;)
W całym tym temacie nie dostałem dalej jednoznacznej odpowiedzi czy przez te tuleje może mi auto sciągać??
a po co mierzyć ręcznie:), po vinie sie dojdzie jakie tuleje siedzą:)
niby vin powinien powiedziec prawde,kiedys przerabialem ten temat i wlasnie chcialem zabezpieczyc sie i kupic dobre po vinie wyszlo ze siedza tam 72 mm.znajomy ze sklepu powiedzial zebym wzial tez 69 i pozniej zaplace.
wybilem stara tuleje dokladnie oczyscilem i pomierzylem wychodzilo ze 69 mm mam wsadzic.nie mowie ze vin klamie bo moze ktos zmienial u mnie belek ale jak jest mozliwosc sprawdzenia to lepiej pomierzyc
Koledzy jakiej firmy orginalnie były montowane tuleje tylnej belki w A3 8L ?
Zamierzam wymienić tuleje wózka/sanek
Zakupione dwie tuleje: 1J0199429 Lemforder
ETKA: element nr 2
http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A3/200...R/1/199/199020
Zamierzam zdemontować sanki, wymienić tuleje.
Wymiana, czynności:
- odkręcenie sanek - 4 śruby,
- odkręcenie łączników stabilizatora
- odkręcenie poduszki silnika
- odkręcenie mocowania wahaczy
- odkręcenie maglownicy (ile śrub?), podwieszenie maglownicy po demontażu.
Czy ktoś wymieniał te tuleje, czy jest coś na co trzeba zwrócić uwagę?
