Co masz na mysli piszac dwuskladnikowy?
chyba to oczywiste jest bo kolega ma metalic, jak sie nie myle to lz5l
nie znam dokładnie kodu koloru ale mój ojciec zadeklarował się że mi to zrobi jeżeli wszystko mu przygotuje i pościągam plastiki :P zobaczymy co z tego wyjdzie i się pochwalę
Jesli zamierzasz jezdzic autem too na rdze zrob tak:
-wytrzyscic ja boschem ile sie da
kupic prepatar (Brunox) spryskac i zostawic na noc on wyzre reszte rdzy
Wymatowac pod podklad i pomalowac podkladem epoksydowym a po wyschnieciu akrylowym. i pozniej przed lakierem matowac podklad na sucho przedewszystkim. i bedzie oki.
ja mam pytanie, bo mam te? ju? "kwiatka" na drzwiach pasa?era wielko?ci monety 20gr.
1. jak t? listw? z do?u zdj?? ? - odkr?cam jej 2 ?rubki po bokach i co dalej ?
2. po zdj?ciu tej listwy powiedzmy, ?e wyczyszcz? te purchle, mam to miejsce zaszpachlowa? ?? czy jak to zrobi? i przygotowa? do pry?ni?cia ??
p?ki co mam:
- wiertark? i szczotki do niej
- jaki? papier ?cierny
- jaki? ?rodek do odrdzewiania (po na?o?eniu robi si? bia?y i trzeba go sp?uka? wod?)
- jak?? szpachl?wk? w spray'u http://allegro.pl/motip-szpachla-nat...697580889.html
- i jaki? taki podk?ad http://www.chemmot.com.pl/produkty/primer.html
do tego mam oczywi?cie dobrany lakier bazowy i bezbarwny..
co jeszcze potrzeba i co w og?le si? nadaje do zrobienia tego przy listwie drzwi ?
Wysuń ja do tyłu drzwi jakiś 4cm i powinna zejść.Cytuj:
1. jak tą listwę z dołu zdjąć ? - odkręcam jej 2 śrubki po bokach i co dalej ?
Ja u siebie wyczyściłem wszystko szlifierką kątową, szczotką na wiertarce nie usuniesz wżerów, nastepnie musisz wygładzić brzegi lakieru papierem ściernym np. 220 aby przejście z lakieru na blache nie było takie ostre, następnie szpachla (ja bym odpuścił ta natryskową w sprayu i nałożył zwykłą szpachle normalnie szpachelką) potem wygładź tą szpachle jakimś drobnym papierem typu 180 lub 220 i daj na to podkład, lepszy by był z pistoletu niż ten w sprayu, tego w sprayu musisz dac kilka warstw aby wypełnił rysy po papierze. Potem wszystko zmatowic i lakier ;) Jak masz jakieś pytania to pisz na PWCytuj:
2. po zdjęciu tej listwy powiedzmy, że wyczyszczę te purchle, mam to miejsce zaszpachlować ?? czy jak to zrobić i przygotować do pryśnięcia ??
A to co ukazało się po zdjęciu listwy :) ... właśnie jestem w trakcie czyszczenia ale nie jest łatwo, całe szczęście żadnych dziur więc obejdzie się bez kilograma szpachli
http://img838.imageshack.us/img838/4231/zdjcie785.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Mnie dotknął ten sam problem...
dokonałem starcia korozji na większej płaszczyźnie do blachy..
...a w okolicach tych metalowych kołeczków tyle ile dałem zetrzeć..
na resztki nie wielkiej korozji w okolicy tych kołeczków nałożyłem środek brunox epoxy.. 3 warstwy.. każda z nich schnie około kilka godzin..
(pamiętajcie o zdjęciu również boczka bo nie wielkie ilości korozji mogły dostać się przez odpływy do wnętrza drzwi.. od środka procedura wygląda.. tak samo)
u mnie na tyle mało było, że obeszło się bez szpachlowania..
Podkład nowola hs.. baza .. i lakier hs..
Tak robiłem w poprzednim aucie.. jak dla mnie brounox działa..
tak wyszło u mnie...
przed:
http://img850.imageshack.us/img850/8568/zdjcie786.jpg
po:
http://img8.imageshack.us/img8/4710/zdjcie811.jpg
jakimi preparatami robiles?
wyszło ładnie:)
ja tylko czyściłem... a mój lakiernik zrobił resztę
