No fakt, działa, ale tylko przednie szyby.
Sorry, działają wszystkie szyby boczne.
Czy to oznacza, że mam moduł komfortu ?
mozecie mi powiedzieć gdzie znajduje się przekaźnik podnoszenia szyb? opuscilem szybe w dół ale nie moglem jej juz podnieść...
Nie ma czegos takiego. Poczytaj o slizgach i bedziesz wiedzial dlaczego szyba sie nie podnosi.
Witam mam taki problem, czasami nie zamykają ani nie otwieraja mi się okna, szyber kluczykiem w drzwiach. Problem występuje od razu w obie strony. Po jakimś czasie spowrotem wszystko działa. Sprawdzałem VAG-iem i nic. Czy wie ktoś gdzie jest od tego sterownik,przekażnik ?
Pąpki centralnego zamka odpadają (jak kazał sprawdzić DanioUk) bo central działa tylko szyby sie nie domykają , dodam też ze mam domykanie szyb z pilota - zamykanie i otwieranie , zamykanie+zamykanie szyb.
Bym był wdzięczny za pomoc.
Za Wszystko związane z domykaniem szyb/szyberdachu odpowiada elektronika w pompce centralnego zamka. Może wilgoć która często dostaje się do pompki swoje zrobiła
a ja zapytam, czy to normalne, żeby przy otwieraniu/zamykaniu szyb z pilota, szyby nagle przestawały się ruszać(pomaga lekkie dociśnięcie przycisku) ?
lub czasem jedna szyba schodzi a druga nie do końca ?
baterie w pilotach nowe, sprawdzone na 2 pilotach, szyby z przycisków w aucie działają prawidłowo i praktycznie równiutko. jakieś pomysły, jak temu zaradzić ?
To chyba normalne bo tez tak mam. Drugie docisniecie i zamykaja sie do konca
Trochę odświeżę temat. Czytałem wątek ale mojego problemu nie znalazłem. Większość z Was ma problem z domykaniem szyb a u mnie jest odwrotnie :P jakieś 1,5 roku temu założyłem sobie sterownik nie fabryczny do mojej a3 i wszystko grało. Natomiast teraz gdy otworze samochód z pilota wszystkie 4 szyby nieco mi się opuszczają o jakieś 5cm ewidentnie sygnał jest za długi. W tych sterownikach są 2 rodzaje sygnałów na zamek elektryczny i hydrauliczny ja wybrałem ten drugi bo taki mam. Kiedyś próbowałem zmienić sygnał ale efektów nie było. Problem najczęściej jest zimą. Może tak jak pisaliście parę postów wcześniej wpływ na to może mieć wilgoć bo też to podejrzewałem.
Pozwólcie że odkopię . Otóż dzisiaj wysiadając z auta odkryłem te domykanie szyby , lecz chyba to do końca mi nie działa a mianowicie.
Gdy przekręcam kluczyk w żeby zamknąć i trzymam go to szyba Kierowcy schodzi w dół a szyba pasażera się domyka a w drugą stronę działa to odwrotnie szyba kierowcy się domyka a pasażera otwiera spotkał się ktoś z takim czymś ? Może wiedziecie jak to rozwiązać
