Czyli drzwi do sprawdzenia, winny może być czujnik zderzenia w drzwiach ? (Ten Żółty) ?
czujnik jest czarny a kostka żółta
https://www.audi-sport.net/xf/attach...ge-jpeg.95644/
tu masz odnośnie łączenia na drzwiach
https://www.youtube.com/watch?v=s91V6xmu09g
Tak wyglada wiązka, jest cała zasiedziała :
https://ibb.co/0FVw4kx
https://ibb.co/55DBHz6
https://ibb.co/tprwkgq
Czy jest mozliwosc wypięcia tej kostki ?
Jesli tak to jak ?
są winni zamieszania
ściśnij zatrzask i wyciąg
tu go widać
https://www.audi-sport.net/xf/attach...07-jpg.116723/
naprawa to max 1h pracy a tu jak to zrobić
https://www.audiforum.ca/2nd-gen-a3-...r-fixed-74574/
polecam zrobić przegląd wszystkich drzwi ale to nie o tym temat
Witam serdecznie,
Pacjent Audi A3 8P Sportback, pewnego dnia wsiadłem rano do samochód i po odpaleniu zapaliła mi sie kontrolka AirBaga.
Byłem w warsztacie gdzie podpięli mi komputer i wyszła awaria poduszki powietrznej lewy bok(albo kurtyna boczna nie wiem jak poprawnie to napisać) błędu nie da się wykasować a mechanik powiedział że naprawa może być droga zależnie od tego co się stało.
Także chciałbym sam spróbować to rozebrać oraz poczyścić przewody/piny itd tylko za bardzo nie wiem jak się do tego zabrać, od czego zacząć. Jakieś porady?
Szukałem na YT oraz forach ale wszędzie tylko instrukcje jak wymienić/naprawić poduszkę w kierownicy. Pozdrawiam serdecznie.
tylny pas bezpieczeństwa
Mechanik powiedział że boczna poduszka kierowcy i pokazał na tą gdzie znajduję sie pas :p
Jakieś porady które kable pierw sprawdzić i idą do tej poduszki? Możliwe że to jest wtyczka która idzie do drzwi?
Czujnik od tej poduszki jest w drzwiach? Dziękuje i pozdrawiam
poczytaj ten wątek bo niema on 1500 postów/wszystko opisane
