Tak czytałem ten post ale nie byłem pewny czy znajduje się w tym samym miejscu:) Dziękuje serdecznie za pomoc i pozdrawiam:)
wynika z tego ze sprawna grzalka odblokowuje dostep
jak ci sterownik polecial to nie wejdziesz, zobacz czy masz blad w 19- Can gateway komunikacji i 08- Auto HVAC, tym bardziej :<Po próbie regeneracja elektrycznej nagrzewnicy (nieudanej)>
Niestety problem z grzałką przytrafił się także i mi, dlatego w tym tygodniu zabieram się za jej demontaż.
Przeczytałem ten post w lewo i prawo z góry do dołu, także posty na octavia club i tam nikt nie pisał o wyjmowaniu tunelu środkowego dlatego ponawiam pytanie. Czy po wyjęciu osłony pod kierownicą, trzeba demontować tunel wokół dzwigni zmiany biegów i ręcznego?
Na rysunkach poglądowych z ELSY w octavii po wyjęciu półki pod kierownicą jest dojście od boku więc po co wyjmować tunel środkowy?
A może chodzi o wyjęcie Radia i klimatronika? Ogólnie półke pod kierownicą zdejmuje się łatwo to z resztą może być problem.
Jak to w końcu jest w 8 P? Czy trzeba wyjmować tunel czy nie? a Jeżeli tak to w jaki sposób bo niestety tego nikt już nie opisał:/
Pozdr
mialem niedawno przygody z PTC ,proba reanimacji nie przyniosła skutku po zmontowaniu na drugi dzien nie odpaliłem samochodu bo nagrzewnica spowodowala zwore , multimetr = 0,05V, trzeba zdazyc do pracy wiec prostownik , max ładunek chwila odczekania i auto odpaliło.teraz problem opadanie na wolnych obrotach silniczkow regulacji xenon, mruganie swiatelek, co sie okazuje ze sa pokrzywione cele w akumulatorze.czy smierc akumulatora mogla nastapic przez to zwarcie PTC i very fast ładowanie?
Witam, nie chlodzi mi klima i po podpieciu vaga wywalilo blad 00483. Nie mam webasto i zastanawiam sie czy ten blab jest przyczyną że nie chłodzi mi klima? Czy ktoś może mi pomóc?
Napisalem że nie mam webasto ponieważ myslałem iż ten błąd - sterownik dodatkowego ogrzewania powietrza, ma coś z tym wspólnego ale chodzi mi o to czy ten błąd może być przyczyną tego ze nie chłodzi mi ta klima czy szukac innej przyczyny? Instalacja jest nabita i wentylator też jest sprawny.
nie ma nic wspolnego z klimatyzacja
