Poszukuje numeru części drzwi A3 8P Sportback quattro 2.0 tdi 170 km '07
Marvel
Załącznik 13201
grzesztof, 6Q0611775B
tomo_git, oczywiście musiałem się domyślić które drzwi i która strona...
prawy przód - 8p4831052a - 1877,60
prawy tył - 8p4833052a - 1877,60
Proszę wszystkich o zadawanie bardzo dokładnych pytań (np. "lewe, tylne drzwi kompletne", zamiast "drzwi") wraz z podaniem roku auta, kodu silnika, liczby drzwi etc.
Prosba o podanie zamiennika (nastepcy) modulu drzwi (8P4 - sportback) ze skladaniem lusterek. Polift.
Wiem, ze z litera J obsluguje, ale moze z inna litera tez.
karlos
Załącznik 13202
Witam potrzebuje nr przekładni kierowniczej ( w darmowej etce są 3 rodzaje)i nie wiem ,która jest zamontowana w moim aucie ,a na żywo nie mogę znaleźć nr na przekładni . VIN WAUZZZ8P67A109969 Pomożecie ?
Poszukuję średnicy i wysokości tylnej śruby mocującej szynę fotela pasażera w 8P 3D. Chodzi mi o tą śrubę mocującą szynę do podłogi.
Edit: Wydaje mi się, że jest to śruba M10x38 (numer części N90936901). Zgadza się? Czy mogę kupić zwykłą imbusową M10x40 czy tutaj przypadkiem jest inny gwint?
Cześć, czy może ktoś mi podać numer plastikowego króćca/węża, który idzie od serwa do pompy vacum? AHF 98.
Edit: ok, już mam, 1J0612041GD
witam mam prośbe czy mozecie mi ramke pod panel 8P0820043BK bo juz mam a chce skompletowac z nawigacja rns
serge, dobrane po VIN
Załącznik 13206
cort06, tak to ta śruba - podrzucam fotkę jak wygląda ta z ASO
Załącznik 13207
rafaello
Załącznik 13208
wielkie dzieki ale chodziło mi o cały kosz Sarin
siema potrzebuje numery zaślepek co zakrywają śruby do kierownicy audi TT/S3 ścięta oraz nr znaczka co jest wymienną częścią S-line
http://www.audizine.com/gallery/data/500/ttswheel.jpg
Dolaczam sie do prosby "Rumun89" (w kwestii znaczka S3)
Witam ,czy znacie może numer mocowania uchwytu tłumika w kształcie litery "U"? montowany na cztery badz dwie śruby-dokładnie nie wiem.
Witam mam małe pytanie dotyczące przewodu ciśnieniowego który wychodzi z turbiny, w etce znalazłem go pod numerem 3C 0145 828 K na allegro spotkałem się z numerem 3C 0145 828 C, posiadam silnik BMM. Czy to jest to samo, czy czymś się różni ( oprócz koloru ja posiadam czarny a z "K" jest czerwony. Proszę o Odpowiedz.
rafaello
Załącznik 13215
rumun i karlos, zaślepki pod nr 17
Załącznik 13216
pavlos, o to Ci chodzi?
Załącznik 13217
markot, musisz mieć z końcówką "K" - inny nie będzie pasował (np. ten z końcówką "C" jest do 1.9 tdi BLS)
Panowie potrzebuje numerek n75 passat b5fl 1.8T AWT 2003
pavlos, masz podany numer na obrazku - wymiana prosta pod warunkiem, że zrzucisz łatwo tłumik
r4d30n, 06a906283e
Potrzebuje nr.
- SIŁOWNIKÓW ( TELESKOPÓW ) KLAPY TYLNIEJ
- podłokietnik tapicerki drzwi KIEROWCY - 3D
oraz osłony silnika (spód) a3 2004 rok 3d 2.0 tdi bkd 140km
audi a3 8p, przedlift
widzę, że mogę prosić, ale jak grochem o ścianę...
kolego zwyriusz, podłokietnik tapicerki drzwi z której strony??? przód, tył, lewo, prawo, na głowie, na Marsie, w biurze?
silownik:
Załącznik 13229
kolego, PODŁOKIETNIK KIEROWCY z góry dziękuję ;)
http://images66.fotosik.pl/362/bee686ccfe2ccd8d.jpg
chyba chodzi dla kolegi o nr 5
mam pytanie
zamontowałem oświetlenie półki pod klimatronikiem do 1 din teraz mam 2 din ;) i chciał bym mięć cos takiego http://i40.photobucket.com/albums/e2...psb38c2b21.jpg
bo to juz jest bez podświetlenia i bez półki
http://i40.photobucket.com/albums/e2...ps471b767b.jpg
a to jest bez popielniczki z podświetleniem
http://i40.photobucket.com/albums/e2...ps757ffc79.jpg
pomoże ktoś ?? potrzebuje tylko nr części
czy po prostu mam docinać ładnie 1 din na 2 din ? :)
Poszukuję numeru części jak poniżej:
Audi S3 2001 (polift) - czujnik zużycia okładzin hamulcowych (razem z wtyczką i kabelkiem) o kształcie małego prostokącika. Wersja do hamulców Brembo. Montowany w prawym przednim kole.
jesli jest tak jak piszesz, to ciezko bedzie ( jakies niefabryczne rozwiazanie ?? )
fabrcznie czujnik jest zawsze po lewej stronie-przod
czujnik jest w samych okladzinach/klockach hamulcowych ( nic innego niz dwa druty )
a do "auta" przez wtyczke idzie sygnal na zegary
http://i60.tinypic.com/otn77m.jpg
To są hamulce Audi Sport (tak to widnieje na fakturze wyposażenia dodatkowego w cenie 12 tys. zł). Identyczne heble są w Leonie Cupra R 225KM. Niestety przejrzane kilka klocków kompletów klocków w InterCars i żaden nie mial takiego czujnika, tylko miejsce na zamontowanie takiego czujnika w klocku. A stary czujnik się starł w starych klockach :(
czyli to sa hamulce 323
http://i62.tinypic.com/fem06q.jpg
No tak, ale dalej nie ma tego czujnika oddzielnie :(
Sprawdzales czy np z touarega bys nie zalozyl? Tam sa dwa na jedno kolo ale jednego mozna sie pozbyc
mycher
znajdź sobie czego potrzebujesz i podaj nr
Załącznik 13239
jeśli się nie mylę to 21 ,23 ,27 , 28 ,,29
mycher
lepszy rysunek 21
Załącznik 13241
pierwsze 23 dla palaczy (z pop.), drugie bez
27, 28 - tylko pierwsze numery
29 - tak jak 23
Załącznik 13242Załącznik 13243
Potrzebuję numer kanapy a w zasadzie samego oparcia tylnego 2/3 1/3 z tunelem i podłokietnikiem.
A3 sportback, polift 2008r. Wykończenie czarna skóra ambition.
Orientacyjnie będę wdzieczny za +-cenę. Szukam po allegro ale jak już coś się trafi to z przeciętnym pasem srodkowym :/
To chyba jednak czeka mnie zakup oparcia z podlokietnikiem w skórze z allegro. rozbieranie całości i montaż pasa srodkowego :P
Dużo osób pyta czy zamienię się za ramkę .
Więc postanowiłem zamieścić zdjęcie i numer
http://images67.fotosik.pl/373/a82a3888e68b0c24.jpg
Ramka dwa chromy
8P0927137CE5PR
proszę o pomoc mam zamontowany maf o numerze Bosch 0280218002 czy on też pasuje do audi a3 1.8 20v apg z 2000r , czy może on powodować błędy
czy muszę zakupić nowy maf 06a906461g bosch 0280218060 proszę o odpowiedź dziękuję
Bosch 0280218002 to 1.8 AGN
06a906461g/bosch 0280218060 to 1.8 APG
jeśli masz założony pierwszy i sypie błędami, to znasz przyczynę.
Witajcie,
Potrzebuje numeru regulacyjnej sondy lambda (5 przewodów) Czy taki numer: 0 258 007 351 podejdzie na zamianę??
Potrzebuję numeru części błotnika prawego (Audi A3 8P Sportback 2.0 TDI 170 KM Quattro '07) i kierunkowskazu, który jest w błotniku (też prawy), nadkole plastikowe prawe przednie + emblematu "quattro" montowanego na błotnik.
Czy ktoś wie jaki jest nr katalogowy przewodu (listwy) połączeniowego do świec żarowych?
Nigdzie nie mogę znaleźć. Ewentualnie proszę o jakieś namiary gdzie można dostać nowy do Audi A3 1.9 TDI
Witam ,potrzebuje numer modułu komfortu do audi a3 8P 2008 SB ,moduł potrzebuje o numerach który ogarnie panoramę .
setA, sonda przed czy za katem?
tomo_git
błotnik 8p0821106f
nadkole chcesz całe? składa się z dwóch części - skorupa + przednia część
kierunek 8e0949127
pierwsze słyszę o quattro na błotniku - masz jakieś foto?
kitek, o tą listwę Ci chodzi?
Załącznik 13257
daniello, rozwiń myśl - chodzi Ci o dach panoramiczny?
seta, sorry za błąd, nie doczytałem
pierwsze słyszę, żeby sonda w 1.6 miała 5 styków - 6 przed, 4 za katem
ten numer boscha co podałeś jest do 8L, Ty masz 8P, więc numer to:
Załącznik 13258
Chodziło mi o końcówkę czyli BR. wielkie dzięki, fakt ma 6 styków ale 5 przewodów bo jest na mostku.
Czyli cos takiego: http://www.e-ngk.pl/ngk-lza07v1-sond...51-p-1542.html dzięki za pomoc.
tak :)
Sarin tak chodzi mi dokładnie czy pod modele z dachem panoramicznym były moduły o innych numerach ,czy po prostu moduł od wersji z twardym dachem obsłuży panoramę ?
sarin, dokładnie o to chodzi. Wiesz może gdzie poza serwisem dostanę tą część?
np
www.getem.pl
