Najlepiej byś wyszedł na przetwornicach helli lub inne montowane ori pod D2S i do tego przejciowka na h1. Drożej ale pewniej. Sam się zbieram na takie rozwiązanie ale nie ma tego bodzca w postaci przetwornic w okazyjnych cenach :P
Ja mam te cyfrowe slim i po 4 miesiacach jedna szlag trafil, pali bezpiecznik. Zalozylem zwykla i jest roznica swiatla (swieci jasniej niz cyfrowa) wiec jak komus padnie to do wymiany komplet albo tego samego producenta. No i jak kupywac to najtansze bo to wszystko ten sam sheet
mam takie pytanko, czy da rade włożyć oryginalną instalacje ksenonową hella do lamp poliftowych w miejsce zwykłych żarówek w soczewce????
Żarniki z ori instalacja sa z oznaczeniami D2S i sa przystosowane pod soczewke , natomiast do zwyklych poliftowych masz h1 wiec nie da rady
w ori jest wyprowadzony pod lampa kabel do przetwornicy wiec by trzeba zrobic otwór prostokatny
a soczewka ma gniazdo pod d2s , w tym przypadku tylko wymiana odbłyśnika soczewki
dobra to już wszystko wiem, więc muszę zaopatrzyć się w jakiś dobry zestaw HID bo żarówki osram night breaker trochę słabo świecą;/
sprawdz stan odbłysnika bo jak wypalony to hid nic nie da
lampy mam na ucie od jakiś 2 miesięcy a lampy zakupione u kolegi Grabka więc po regeneracji:)
daszek
http://allegro.pl/h7-xenon-audi-a4-b...237604152.html
polecam, zamontowałem u siebie takie, nie sieją na cb ani radiu :P ani w aucie, co w instalacji can nie jest takie oczywiste
w A3 mialem vertexy i jezdzilem z nimi 4 lata bezproblemowo
a powie ktos co to to CAN BUS?? :) i czy przetwornica ma byc cyfrowa?
http://allegro.pl/show_item.php?item=3233017869
http://allegro.pl/show_item.php?item=3233002787
http://allegro.pl/zestaw-can-bus-h1-...233003750.html
które i jaka barwa??
100% pewności ze nic sie nie bedzie działo to tylko przy przetwornicach hella
99% hidów to made in china
efekt bywa różny w każdym modelu
a powie ktos co to to CAN BUS?? i czy przetwornica ma byc cyfrowa?
http://allegro.pl/show_item.php?item=3233003750
lukas230188 ile razy to samo napiszesz ?
a masz magistralę Can Bus w samochodzie ?
i sprawdz sobie ostatni link bo mi się muzyka wyświetla
raczej nie mam mam z 97r a z tego co doczytalem byly dopiero pozniej
mam pytanie odnośnie tych lamp http://allegro.pl/audi-a3-00-03-refl...316859718.html
Czy jeśli kupie te lampy + jakiś zestaw hid to będą mi działały xenony w mojej a3 96r? Czy musiałbym znaleźć inne lampy. I jeszcze czy muszę kupować jakieś kable czy wtyczki by pasowały do lampy po lifcie ?
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ift-polift-itd
tu masz wszystko poczytaj
Witam!
Chciałbym przestrzec wszystkich przed przetwornicami do HIDów z allegro któe wyglądają tak:
http://i.imgur.com/8Q2DOH0.jpg
Po 3 miesiącach jedna z przetwornic wysiadła.. Po wyciągnięciu jej z ata wylało się z niej pół szklanki wody.. kompletnie nie szczelne chińskie dziadostwo..
Wiem wiem ze wszystko chińskie, teraz testuje przetwornice (też made in china) w wersji SLIM.. póki co jest okej :)
Ja ma takie hidy od roku i jest wszystko ok, oprócz tego że siadł jeden ksenon, mam akurat w takim miejscu przetwornice gdzie nie ma dostępu do wody.
hmm... Pewnie nie zaglądałeś do środka... Ja stwierdziłem ze z mojej przetwornicy nic nie będzie, a reklamować czegoś za 30 zł sie kompletnie nie opłaca.. Przed wyrzuceniem na śmietnik z ciekawości ją rozebrałem, i tak. 1/2 metalowej obudowy to powietrze, 1/4 to elektronika, i jeszcze 1/4 to wylana w środku coś w rodzaju miękkiej gumy.. Więc tylko sprawia wrażenie solidnej..
No nie zaglądałem bo jest wszystko ok :) kupiłem ten zestaw tylko na próbę za grosze
No mi jeszcze taka jedna w samochodzie została, zobaczymy ile wytrzyma ;)
Wysłane z mojego Nexus 4 za pomocą Tapatalk 4
No to oficjalnie stwierdzem że poniższa przetwornica to jeszcze większy szajs.. CB radio szumi niemiłosiernie mimo zapewnien sprzedawcy ze bedzie ok.
http://i.imgur.com/gu77oCb.jpg
No jest troche inne od mojego, ja mam w metalowej obudowie a ty widze plastik o ile sie nie myle
http://allegro.pl/zestaw-hid-xenon-h...562123585.html czy warto sie pchać?? Chcę to wrzucić do A3 2002 rocznik, boję się tylko, aby błędu żarówek nie wywalało... Pakować się w to, czy brać coś droższego??? Pomóżcie proszę:)
Dołóż i kup coś lepszego...
Ja mam ten
http://allegro.pl/hid-zestaw-cyfrowy...573720569.html
5000k i polecam ;)
Te tanie miałem kilka razy w różnych samochodach i nie byłem zadowolony,szybko padały i korodowały styki w przetwornicy.
osobiscie to polecam 2 przetwornice hella które nie zakłócają, nie padają po roku i całkiem dobrze współpracują z chińskimi żarnikami
mam taki zestaw u siebie
i całkiem niedawno przerabiałem takowe przetwornice pod wtyczki żarników H1
cenowo mysle ze wyjdzie podobnie jak u kolegi poniżej
A macie przetwornice markowe na handel???
http://www.a3-club.net/forum/showthr...05#post1184105
dla ulatwienia co masz kupic i jak przerobic
jak kupiłem auto 2 lata temu to padł mi do czerwca tego roku tylko jeden żarnik a zestaw full china ;)
czy w reflektorze jest miejsce aby schowac przetwornice?? chce zrobic wszystko tak, zeby wygaldalo jak fabryka:)
albo jak to zrobic zeby bylo jak z fabryki bo wiszace kable mnie przerazaja...
fabrycznie przetwornice sa umieszczone pod lampa w takim przykrecanym koszyku
we filmiku u gonzola widac jak sie przypatrzysz
a czy da sie przeszczepic soczewki z jednego reflektora do drugiego??? właśnie kupuję reflektory z angola ori a u siebie mam zamiennik... więc trzeba było przełożyć soczewki
lampy angole sa proste do przerobienia
wystarczy tylko przesłone odbłysnika zmienic - dorobic lub kupic gotowe u grabka
rozklejasz lampe
odkrecasz odlbysnik soczewki
pomiedzy odbłysnikiem a soczeka masz przesłone ktora muszisz zmienic na europejska
foto przykładowe
szukam tematu jak zdjąć przedni zderzak i reflektory- ktoś podpowie?? bo kumpel ma też polifta rozbitego z ori reflektorami- ja mam zamiennnik i się zamieni ze mną, więc potrzebuję rady:)
2 sruby pod autem trzymia dokładke
przy nadkolach torxy
4 kołki na przednik pasie
tyle by odkrecic zderzak
tematy były z fotorelacja poszukaj
wlasnie nie moge namierzyc nic:( a musze u siebie reflektory wymieniac... te kolki na pasie przednim jak wyjac- wbijac na dol srodki???
Tak musisz je wbić od razu.. Tylko łap je drugiej strony, bo jak zgubisz albo wpadnie Ci do silnika do nowy kołek 2 zł sztuka w aso
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalk now Free
pomozecie:)
wystajace koleczki wciskasz do srodka od dołu je złapiesz i wyciagniesz
na tym koniec ot w tym temacie
Ja to robię tak że biorę małego gwoździka i wbijam w kolka i nic nie wypada i nie trzeba szukać.
To co, jakie xenony z allegro brać do 150zł??? Zależy mi, żeby nie było zakłóceń i żebym je zmieścił w miejscu fabrycznych...
http://allegro.pl/xenony-hid-h1-h7-h...591315739.html brać czy nie???
Zamierzam niedlugo zakup zestawu Hid i takie moje pytanie czy kupic zestaw 35W czy 55W bo takie na allegro tez widzialem :P
Jakie hidy polecicie ?
bo widzę że jedna z przetwornic padła (żarówki mam)
a ja przymierzam sie do zakupu hidów ;) pewnie wezme te co miałem ostatnio czyli zwykły chiński zestaw za 100 zł ;)
