podnie¶ auto oraz daj podporê pod nie i szukaj
Panowie potrzebujê pomocy gdy¿ mam dosyæ mechaników. Jestem po wymianie króæca oraz ch³odnicy tam te¿ by³ niby zlokalizowany wyciek p³ynu. Natomiast regularnie co parê dni muszê dolewaæ p³ynu gdy¿ ja zimnym silniku na drugi dzieñ zawsze jest mniejsza lub wiêksza ka³u¿a. Nie dymi na bia³o nie ma kawy na bagnecie, jedynie pod korkiem oleju, ale to z uwagi na krótkie dystanse jakie robiê w pracy, no i przede wszystkim wyciek jest zewnêtrzny, ale ilekroæ jestem u mechanika to nic nie cieknie, raz te¿ zostawi³em auto na dwa dni i nic, macie jakie¶ pomys³y, sugestie ?
Ja bym zacz±³ od zdjêcia plastikowej os³ony silnika od spodu i na noc w³o¿yæ co¶ pod samochód karton czy co¶. Bêdziesz wiedzia³ gdzie mniej wiêcej szukac. Je¿eli nie kapie na tyle, ¿e na zapalonym silniku(najlepiej lekko dodac gazu tak na 1500rpm) co jakis czas jest kropla to trzeba dobrze przepaczyæ silnik gdzie jest zapocony.
Rozgrzej auto, ¿eby poszed³ p³yn na ca³y obieg i zaraz po tym patrz pod maskê/od spodu. Musi gdzie¶ kapaæ. Mnie ciek³o 8 razy... w 1,6 AVU
1.8T AUM
Wyciek p³ynu nie wiem sk±d, wê¿e s± suche. Zdejmowa³em ca³± puche od filtra i akumulator, nie zauwa¿y³em nic.
Od spodu bli¿ej skrzyni widaæ jak p³yn sp³ywa, ale lokalizacji nie moge namierzyæ.
https://i.imgur.com/xdISKh2.jpg
post #210 sprawd¼
wê¿e mog± byæ suche bo b³yn wywala pod ci¶cnieniem i widaæ pêkniêcie dopiero po za³amaniu wê¿a
Post #255
Sprawd¼ sobie trójnik który przychodzi do silnika nad skrzynia, jest plastikowy i z czasem tworz± siê mikropêkniêcia lub normalnie pêka ¿e staro¶ci i cieknie jak siê mu umy¶li. Bêdzie ciek³o po wê¿ach w ró¿ne miejsca a mo¿e ciekn±æ bezpo¶rednio przy styku z silnikiem bo lubi tam prze¿rec uszczelkê lub na którym¶ za³amaniu, ogólnie rzecz niedroga bo 50 z³ i sprawa rozwiazana.
Wys³ane z mojego ASUS_X01BDA przy u¿yciu Tapatalka
magistrala plastikowa strzeli³a na ³±czeniu
https://i.imgur.com/KNSax2S.jpg?1
zakupi³em zestaw aluminiowych odlewów z ali u tego sprzedawcy
https://pl.aliexpress.com/store/1833...d0e5cecbAVSQeW
dok³adnie te
https://pl.aliexpress.com/item/40002...47f95c0feKvThP
https://i.imgur.com/2gbiEjE.jpg
uszczelka magistrali by³a w zestawie(brak na foto)
jedyne co to trzeba w nich zeszlifowaæ ³±czenia kokilowe(odlew ci¶nieniowy)
https://i.imgur.com/uqdmDr1.jpg
https://i.imgur.com/Z805elZ.jpg
kilka minut i po sprawie
https://i.imgur.com/pOZOk6Y.jpg
https://i.imgur.com/oEZOUvg.jpg
podmienione
https://i.imgur.com/FTdzkL7.jpg
https://i.imgur.com/cI5RjEg.jpg
https://i.imgur.com/x2YwsHN.jpg
króæce termostatu i do nagrzewnicy zosta³y stare(jak padnie termostat to siê wymieni)
polecam tak± podmianê
Witam czy wie mo¿e który¶ z was co mo¿na wkrêciæ w kruciec? Bo tam chyba powinien byæ obieg wody, dodaje zdjêcie i chodzi mi o t± cieñsza rurkê. Pozdrawiam
https://i.imged.pl/krociec-wody-audi...y-37680750.jpg
W jaki sposób naj³atwiej mo¿na namierzyæ wyciek p³ynu? Auto sta³o jakie¶ 4 tygodnie praktycznie nie je¿d¿one a dzi¶ po uruchomieniu silnika kontrolka i zbiornik praktycznie pusty..
Wys³ane z mojego LYA-L29 przy u¿yciu Tapatalka
karton pod auto i na nastêpny dzieñ popatrzeæ gdzie kapa³o
Z ostatnich obserwacji wynika, ¿e wyciek jest z prawej strony (stoj±c przodem do auta). Od spodu ¿adne wê¿e mokre nie s± a przynajmniej nic nie rzuci³o mi siê w oczy. Za to rzuci³o siê od góry. Zaschniête plamy p³ynu jakby zaczyna³a pojawiaæ siê ¶nied¼.
Niestety nie jestem w stanie za czorta doj¶æ co to mo¿e byæ. Kto¶ ma jakie¶ pomys³y? Mo¿e s± jakie¶ dra¿liwe elementy które czêsto lubi± tu puszczaæ? https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d5447d80e4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...08e0c577d0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3ac025b500.jpg
Jak masz plamy na skrzyni to jest du¿e prawdopodobieñstwo ¿e cieknie Ci z króæca w którym jest czujnik temperatury cieczy. (taki plastikowy z kilkoma wyj¶ciami). I sprawd¼ dok³adnie bo wcale nie musi byæ pêkniêty. U mnie ciek³o na uszczelce tego w³a¶nie króæca.
Dziêki za radê :-) w weekend w wolnej chwili postaram siê to sprawdziæ
otó¿ ostatnio zauwa¿y³em wyciek w swojej A3. Po zlokalizowaniu wycieku, doszed³em do tego, pojawi³ on siê z króæca w którym zamontowany jest czujnik temperatury cieczy.
Postanowi³em wiêc zamówiæ czê¶æ, ale natkn±³em siê na niema³y problem otó¿ jedynym podobnym króæcem jest 06A 121 133 AH lecz w moim boczne wyj¶cie jest za¶lepione jakim¶ czerwonym korkiem i wyglada mi na to, ¿e czego¶ tu brakujehttps://images92.fotosik.pl/506/a98e4e9393e6ac73med.jpg.
I teraz nasuwa sie moje pytanie. Czy ja ¼le odczyta³em numer czê¶ci czy jaki¶ druciarz co¶ poprzerabia³? :confused:
Mo¿e kto¶ inny przed tob± z³y za³o¿y³. W 1.8t jest taki https://e-autoparts.pl/febi-29886-ko...-p-458420.html
kto¶ zamontowa³ 06A121133AH(dla automatycznej skrzyni) tylko jeden króciec uci±³ i za¶lepi³(idzie w bok)
powinien byæ 06A121132AP jak kolega przemo88 podlinkowa³(dla manualnej) z króæcem skierowanym w dó³
zak³adam ¿e je¶li za¶lepi³ kto¶ t± odnogê to i pod ni± równie¿ w magistrali stalowej masz korek bo one maj± byæ po³±czone wê¿ykiem gumowym ze sob±
popatrz post #210
Dzi¶ nast±pi³ dzieñ rozbiórki 😎 okaza³o siê, ¿e uszczelka magistrali jest przerwana jak na zdjêciu. Idzie j± kupiæ osobno? Ma to jaki¶ numer?
I drugie pytanie. Podczas odkrêcania jej gdzie¶ mi spad³a jedna ze ¶rub i cholera wie gdzie jest bo nie mogê jej znale¼æ. Pytanko czy mogê tam wkrêciæ inn± ¶rubê z podk³adk± o takich samych wymiarach czy ta jest jaka¶ dedykowana? https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a47763f883.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...75099829ba.jpg
Pier¶cieñ uszczelniaj±cy 037121687 36x3,15. Co do ¶ruby to taki nr N91148001 M6x22/M6x14.
Oring siê zgadza :) ale numer ¶ruby chyba z³y bo wygl±da zupe³nie inaczej ni¿ ta moja ;)
¶ruba 027121631A zast±piona zosta³a na N91148001
Czyli wygl±da na to, ¿e u mnie jakie¶ zamienne kto¶ se wrzuci³ 🙄 gdzie mogê sprawdziæ ile niutów powinna byæ przykrêcona ¿ebym tego oringu nie sprasowa³? Czy na oko? 😅
si³± rak ale bez przesady
Ok. A czym najlepiej by³oby doczy¶ciæ p³yn ch³odniczy który siê rozla³ bo wszystko teraz za¶niedzia³e i ¼le to wygl±da. Co to wyczy¶ci jednocze¶nie nie maj±c z³ego wp³ywu na wê¿e i inne rzeczy dooko³a?
sprey do czyszczenia tarcz hamulcowych+szczotka a nastêpnie woda
