Dzięki, ale widzę, że prawie wszystkie mają końcówkę "A" 8p4 955 275 A i 8p4 955 276 A to te same tylko zmienili numer ? Czy to już do polifta
A=po lift
do przed liftów masz tu
https://allegro.pl/listing?string=za...493318&order=m
Dobry,
poszukuję numerów kompletnych przednich lamp (prawa i lewa) do A3 8L ATD z 2003, VIN: WAUZZZ8L33A090305.
Z góry dziękuję.
Potrzebuje oznaczenie skrzyni biegow audi a3 1,6 2000r vin - WAUZZZ8LZYA052999
Siemka.
Poszukuję numeru baterii systemu SOS i Telematik do audi a3 8L rocznik 2001.
amin, DUU
blackest, 8L0941003AF, 8L0941004AF
JOKER, są odpowiednie tematy o sprężynach - tam pisz.
DLUGI318is, chyba 4d0035747
A3 8P 2007 sportback
WAUZZZ8P97A227305
-Pasek Klinowy wielorowkowy
gdyby pasek nie rozwiazal problemu hałasu to kody
-napinacza i sprzęgiełka
https://aparts.pl/partscatalogue/6pk...--6PK1050.aspx
chce sie upewnic
dzieki wielkie!
Potrzebuje nr nawiewu prawego (pasażera) do auta Seat leon II - coś świszczy w nim także podejrzewam zużytą dmuchawę także to pewnie dokładnie o to będzie chodzić.
nr VIN: VSSZZZ1PZ6R021145
z lewej strony mam luźną tylko kanapę i stuka mi ona na dziurach. Powiedzcie proszę jaki tam zaczep muszę kupić żeby to dobrze siedziało?
Audi A3 8P 2009r CBAB; WAUZZZ8PXAA025337.
Wstawiam fotkę by pokazać jak to wygląda:
https://i.imgur.com/Auedoq2.jpg
edit:
Ok chyba mam, jest to nr 8E5886373?
Tak to to. Też u siebie wymieniałem bo jak wsadzisz już kanapę ciężko ją znowu z tego klipsu wyciągnąć i często on w środku pęka.
W aso masz za 4,13zł.
8E588637301C czerń satynowa 4,02zł
8E5886373E59 jasny platynowy 4,02zł
O, to w aso taniej niż na necie. Dzięki!
patrykch, chodzi Ci o kratkę? bo nie do końca rozumiem pytanie. jeśli tak, to 1p0819203a, kolor masz czarny persia (kod: UWD)
piotr_g, pasek będzie OK, napinacz 03g903315a
Chodzi mi bardziej o to co wydaje takie denerwujące świszczenie. Oczywiście dzieje się to przy uruchomionym nawiewie i tylko i wyłączenie z prawej strony (pasażera), więc do końca nie jestem przekonany czy wymiana samej kratki nawiewu pomoże.
A i przy okazji zapytam, tę kratkę nawiewu wyciąga się tak jak w A3, że trzeba tylko wyciągnąć mocno z zaczepów i powinna wyjść, nie?
Cześć, poszukuję kompletnego przedniego zderzaka. Nr. ViN :WAUZZZ8P84A035403
Z góry dziękuję.
potrzebuje numeru wtyczki/złącza/kostki, która wchodzi w czujnik abs przedniej osi. Ktoś urwał i kable są zlutowane na sztywno do czujnika :mad:
Pojazd: Audi A3 8L
Silnik: 1.8T AGU
Rok: 1999
VIN: WAUZZZ8LZXA056306
https://e.allegroimg.com/s400/036f2b...83b6131757794e
Audi A3 8P 2004r. 3 drzwi
Czy ramka drzwi (szyby) w rocznikach 2003-2008 różni się czymś od ramek z poliftów 2008-> , (montaż, kolor, itp)? Chodzi o to, czy do mojego auta 2004r. mogę kupić ramkę drzwi wraz z mechanizmem podnoszenia szyby od polifta.
Chodzi o tą część:
http://allegro.pl/ramka-podnosnik-pr...733941592.html
Cześć,
Poproszę o numery mat oraz numery wszelkich kabli/gniazdek do podgrzewania tylnej kanapy w 8P sportback oraz numer boczków bagażnika z uchwytami(chyba, że same uchwyty można kupić i założyć) do siatki cargo jak na zdjęciu(chyba, że sportback ma inne uchwyty i siatkę):
http://www.audisport-iberica.com/for...1199545647.jpg
Kod:VIN: WAUZZZ8P86A211675
Potrzebuje gumy-zaczepy które sie znajdują w tylej lampie audi a3 8p rok 2004 wiecie jak sie to oryginalnie nazywa? Gdzie tego szukac?
8E0 945 299 A
Raczej o to chodzi
Cena w ASO 1.23 zł za sztukę https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fe15d93758.jpg
Wysłane z mojego Galaxy S8 + przy użyciu Tapatalka
Potrzebuje numeru węża od regulatora ciśnienia paliwa w listwie
Albo jaki by tam pasował 96r 1.6 aeh
Podaje vin: WAUZZZ8LZVA051030
Potrzebuje numer amortyzatorów na tył bilstein b4 sport
A3 8L 1998r modelowy; 1.8 AGN, skrzynia CZM.
Potrzebuję numer wysprzęglika skrzyni biegów.
Potrzebuję numery sprężyn zawieszenia przód lewa oraz prawa strona. audi a3 8p Sportback1.9 TDI
Czy od silnika 2.0 TDi tez by pasowały ?
Vin :VIN WAUZZZ8P65A075237
albo dobrej jakości zamienniki
edit
na sprezynach mam kolory : czerwony , czerwony, biały.
Czy wystarczy jak znajdę sprężynę o takim oznaczeniu ?
Zostawiam dla potomnych:
Wtyczka do czujnika ABS dla AUDI A3 8L
Part number: 6N0927997
Potrzebowałbym nr tego zderzaka. Dzięki, pozdrawiam
https://zapodaj.net/images/4bab30069a376.jpg
Czesc,
Panowie potrzebuje numeru dwoch czesci - pierwsza to uchwyt przesuwu fotela pasazera, druga to oslona tylnej lampy prawej. Ponizej zamieszczam zdjecia
Audi A3 8P 3D
http://thumbs2.imagebam.com/a9/07/59...d785411013.jpg http://thumbs2.imagebam.com/88/f3/5b...6785411043.jpg
Uchwyt przesuwania fotela;
lewy; 8P0881231 22,45zl, zamienny na 8P088123101C czerń satynowa 24,42zł, zamienny na 8P08812314PK czerń soul 24,42zl
prawy; 8P0881232 19,89zl zamienny na 8P088123201C czerń satynowa 24,42zl, zamienny na 8P08812324PK czerń soul 23,55zl
Ceny z aso.
Ta osłona to nie mam pojęcia co to jest w etce jej nie widzę przy lampie tył, tak samo w dziale nadwozie
:// edit
Ten plastik nie występuje w katalogu osobno jest on razem tylną lampą.
Witam, poszukuję nr części sprężyny "odpychającej" hamulec ręczy znajdującej się przy zacisku tylnym od strony kierowcy.
Audi A3 8P 2.0TDI 140KM 8V BMM 2007r.
stratus84
lewa 1K0615295
prawa 1K0615296
Siema, potrzebowałbym numery przekaźników jakie są w fotelach recaro z eSy. Są 2 kostki, więc domyślam się, że są dwa przekaźniki. Ktoś, coś?
Potrzebuje numer zaślepki haka dyfuzora 8P4 807 434 F.
Witam ,czy ktoś może poratować numerem uszczelki korpusu termostatu.audi a3 1.6 2002 102KM oznaczenie silnika AVU. Podkreślam że nie chodzi o oringi termostatu tylko korpusu.Korpus termostatu to BEHR 06A121111 Można w ogóle dokupić samo uszczelnienie tego korpusu w postaci uszczelki (styk bloku silnika i korpusu).Za pomoc z góry dziękuję.
Rado-83 według etki nie ma tam żadnej innej uszczelki tylko oring o nr oem: 037121688 jego wymiar to 50x3,15 jest to część nr 8 ze zdj:
https://i.imgur.com/8bKhw0s.jpg
Dzięki wielkie
acinr_PL za pomoc,co prawda mój BEHR 06A121111 wygląda inaczej niż ta ilustracja z Etki,inna ilość króćów ,z innej strony,czujniki z innej strony itp ,aczkolwiek jak w necie wpisałem nr oringu który podałeś to pada informacja że pasuje do króćca nr 06A121111 .Dziwne że to okrągły oring,w króću jest to bardziej elipsa i to z jednej strony sciśnieta.
Poproszę o nr sprężarki/kompresora do klimatyzacji. A3 8P 1.9 Tdi BLS kW 77 VIN WAUZZZ8P39A132080
Poszukuję numeru osłony przewodów cewek jak na zdjęciu:https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...926369a88c.jpg
Proszę o pomoc z numerem zamków lewy przód i lewy tył do a3 8p 2009 5D wauzzz8px9a105121
Poratuje ktoś numerem części dekielków do felg 8V0601025 BL / AJ?
Z góry dzięki.
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
rusza mi się chłodnica dołem prawdopodobnie jest do wymiany mocowanie chłodnicy proszę o podanie numeru tego mocowania dolnego
muro, 1j0806157f
ciapsta, podaj vin
reszta vin do rozkodowania w temacie w tym dziale
WAUZZZ8P04A115410
Tylko ze u mnie nie ma takiej osłony a zobaczyłem ją w necie i myśle żeby sobie taką sprawić
Poszukuję takiej oto części zaznaczonej na zdjęciu :)
Proszę o pomoc :P
https://www.fotosik.pl/zdjecie/ff6d982b86470f13
Poszukuje numeru siatki tunelu do 8p polift, tej przy nogach pasażera.
Czy jest w ogóle opcja zakupu oddzielnie?
Angelikaa
8P3807441A
Cortex
prawy 8P1861690
lewy 8P1861690
tak można
