a klime masz wlaczona czy wylaczona?
Proszę o pomoc.
Samochód zaczął się grzac i zauwazylem ze wentylatory ani rusz. Pierwszy test, zalaczenie klimy, wentylatory dzialaja.
Drugi test wtyczka czujnika. Zwarłem piny
-nr2 i nr1 - wolny bieg wentylatory chodzą, bez zapłonu i na zapłonie
-nr2 i nr3 - szybki bieg, wentylatory chodzą, tylko na zapłonie.
Chyba tak powinno to działać. Zawiozlem auto do mechanika z poleceniem wymiany czujnika. Auto odebrane, niestety dalej się grzeje i wentylatory ani rusz... Co jest grane?
Witam, u mnie mamm taki przypadek. Ciągle jak szalony chodzi wentylator mały, dużego wgl nie zaobserwowałem żeby się kręcił. Przy włączeniu klimy też chodzi tylko mały. Czasami po zgaszeniu auta chodzi też tylko mały jak wariat. Gdy trochę poruszałem dużym wiatrakiem ręcznie, to czuć że czasami ma troszkę opory i skrzypi. Czeka mnie wymiana wentylatorów?
Witam, padł mi wentylator chłodnicy i będę musiał go wymienić, znajdzie się ktoś kto w prosty sposób wyjaśni jak się za to wziąć?
Witam !
Po roku bezawaryjnej jazdy, i mnie dopadły problemy.
Od miesiąca borykam się z błędem 17700 termostat/przerwa. Auto było u mechanika ,stwierdził iż padł moduł sterownika chłodnicy dostała się tam wilgoć. Sterownik wymieniony.
Okej ,po 2 dniach znowu problem, zauważyłem ,że nie działa duży wentylator chłodnicy ,nawet po włączeniu klimy zero reakcji. Mechanik stwierdził że skończył się szczotki. Szczotki wymienione, działa. W sumie 350 zł poszło.
Po dniu jazdy znów check i błąd 17700, ciągła praca wentylatorów po włączeniu silnika. Zabrałem się więc sam z diagnozę.
Dostałem się do sterownika wentylatorów, wydaję się mi ,że w ogóle on nie był ruszany, do tego jedna śruba była tak zapieczona ,że nie dąło się jej wykręcić.
Zauważyłem ,że po załączeniu się wentylatorów chłodnicy, w szczególności ten duży, JEST STRASZNIE GORĄCY, no dosłownie aż parzy po ręce ,po paru sekundach od wystartowania.
Podpiąłem wiatraki oba na krótko ,pracują normalnie, nie parzą ,lekko się grzeją. Nie wiem teraz czy to nie wina tego sterownika. Twierdził ,że wymieniał ale nic tam nie wygląda na to żeby było coś robione. Wersja sterownika z literką L (silniki AVU).
Moja prośba żeby ktoś sprawdził u siebie ,czy podczas pracy wentylatorów chłodnicy te silniczki też są tak gorące, że nie można palca przyłożyć.
Mam przypuszczenie, że od tego padł wtedy ten duży wentylator, to było dzień po tym jak rzekomo wymieniono mi sterownik chłodnicy.
Dziś sprawdzałem temperatury wszystko okej , przy ponad 100 stp. otworzył się termostat , chłodnica gorąca, wszytko było okej, Błąd 17700 wywaliło ,gdzieś na 90 stp, i załączyły się oba wentylatory ,mimo iż chłodnica była zimna. Oczywiście silniczki były okropnie gorące, więc szybko odpiąłem oba wiatraki.
Pozdrawiam ,Proszę o pomoc w sprawie tych wentylatorów.
A3 8L, 99 r., 1.6
Wymieniłem ostatnio cały wentylator na nowy zamiennik.
Bardzo ładnie cichutko chodził przez tydzień. Po tym czasie coś w nim buczy jakby tarcie metalu o metal.
Co to może być? Czyżby trefne łożysko wentylatora?
Powtarzam pytanie HYPNOSISA '' znajdzie się ktoś kto w prosty sposób wyjaśni jak się za to wziąć?""
Też muszę go wymienić.
A jaka filozofia jest w wymianie wentylatora? raptem 3 wkręty + wypięcie wtyczki.
Witam. Potrzebuje fachowej pomocy. Auto podczas jazdy utrzymuje temp 90 stopni a gdy się zatrzymam to rośnie do 96-97 i włączają sie wentylatory?? Co to może być ?? Pompa raczej nie bo robiłem rozrząd jakieś 2 lata temu, termostat zmieniłem na wahlera i chłodnice czyściłem ale wogóle nie była zasyfiona i dalej to samo. Na klimatroniku dochodzi do 96-97* i załączają się wentylatory. Normalne to objaw w takich silnikach?? Silnik to 1.9 tdi 110 km.
Przy obecnych temperaturach to normalne że podczas postoju temperatura cieczy rośnie i że włączają się wentylatory. Zbiją temperaturę do zdaje się 92stopni i się wyłączą. Martwiłbym się jakby się nie włączały.
