A dlaczego nie chciala przez okolo 45 minut zaczac pracowac normalnie? Ktos potrfil by to wytlumaczyc jakos raconalnie? Mrozow raczej nie ma takich zeby PB zgestniala/zamarzla...
Code: P2108
Definition:
Throttle Actuator Control Processor Performance
..czyli co??, wadliwy pedał przyspieszenia ?
witam. mam kabel z czerwoną końcówką na coma. kupiłem przejsciówkę http://www.lechpol.eu/model/kpo3429 i nie mogę się połączyć z autem. tzn. w vagu mam komunikat. PORT OK interfejs NO miałem też problemy ze sterownikami do tej przejsciówki ale cos tam zainstalowałem i w menadżerze urządzeń w portach mam wszystko ok. co może być przyczyną. aha. mam viste i windows 7
proszę o pomoc
witam
mam problem z powracajacymi bledami nr 16523 i 17584. dotycza one sondy choc nie wiem ktorej bo sa rozne wersje lecz slyszalem ze moze byc tez nieszczelnosc w dolocie lub przeplywka itd. ost wycinalem kata i oszukiwali 2 sonde ale nie umiem powiedziec czy to po tym zaczely one wyskakiwac. mam rowniez szarpanie czasem samochodem jak sie rozpedzam choc nie zawsze. i przy zmianie biegu po wcisnieciu sprzegla obroty ida troche do gory. i tu moje pytanie czy to jest wina zle oszukanej sondy czy raczej doloty(przeplywki itd)??
Chłopaki po wymianie bordnetza mam błąd:
02403 - Terminal 15 for Interior
012 - Electrical Fault in Circuit
I nie da się go skasować o co chodzi ?
Masz jakiś błąd w obwodzie elektrycznym po załaczeniu zapłonu-terminal 15,czy jak zmieniałeś bordnetza to zakodowałeś tak jak był poprzedni,możliwe że gdzieś nie ma jakiegoś styku.
Super Mobilek dzięki za info kodowałem cały bordnetz i wszystko mi działa ale widocznie nie odhaczyłem tego ;)
miales racje dzieki wielkie i oczywiscie klikam pomogl :)
Witam, pacjent to 8p 1.6 bgu
po podpieciu vaga wywala błedy silnika:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
2 Faults Found
16784 - EGR System: Malfunction
P0400 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
17851 - Potentiometer for EGR (G212): Signal too Low
P1443 - 007 - Short to Ground - Intermittent
Za nic nie moge nic znaleść ta ich temat, moze ktos z was wie o co chodzi?? pozdrawiam
