Tak to normalne. W AVU temperatura otwarcia termostatu 104 st C. U mnie jest tak samo.
Z Chłodnicy powinny
spojrz strone wstecz post 590
panowie boje się bo jak dzisiaj jechałem to temperatura na analogowym i cyfrowym doszła do 115 i spadła do 90 na analogowym a na cyfrowym od 100 do 107. Kurdę nie wiem czemu czujnik nowy, tak jak by termostat puścił płyn w obieg poleciało ciepłe powietrze w kabinie i temperatura spadła. Wąż górny gorący a dolny chłodny czy to prawidłowo? Dodam że jak robiłem test polskim vagiem wentylatorów kręcił się tylko ten mały, czy tak być powinno czy obydwa powinny startować? pomocy bo silnik nowy i nie chcę go zagrzać:(
Tutaj na chomiku jakiś kolega ma serwisówkę do AVUi BFQ. Poczytaj tam jest wszystko opisane co jak sprawdzić.
http://chomikuj.pl/mikser78/Octavia+...,754335539.pdf
niestety link nie działa....
podłączyłem wiatrak na krótko ten duży i ani drgnie, zatarty. mały wiatrak śmiga. Jak by ktoś miał na zbyciu najlepiej w warszawie lub jakiś namiar to proszę o kontakt.
