8p3807441a
Cześć! Poszukuje numeru części do czujnika poziomowania xenonu, sam numer czujnika mam ale mam pęknięty ten łącznik od czujnika co idzie w zawieszenie i nigdzie nie znalazłem numeru.
Hejka ...
Możecie podać numer wtyczki która wychodzi z budy i idzie do czujnika hamulca .Z góry dzięki .A3 8P 2007 ,1.9 TDI
Witam. Poszukuję numeru części zamka od A3 8P 3D. Znalazłem na allegro ten numer: 8E2 837 016 , jednak potrzebuję info czy jest tylko jeden typ tych zamków czy też są różne zamki - mam tu na mysli zamki podstawowe i jakieś zaawansowane chociażby z dodatkową krańcówką wewnątrz zamka. Jest dla mnie bardzo ważną informacją bo nie mogę za nic w świecie zakodować funkcji odblokowywania całego samochodu w wyniku pociągnięcia za klamkę pasażera bądź kierowcy (czyli tak jakby wcisnąć przycisk w drzwiach kierowcy aby odblokować wszystkie zamki) i niestety u mnie trzeba 2 razy targać za klamkę a u paru osób wystarczy raz... Nie mam pojęcia co zrobić stąd też moje zapytanie.
Wie ktoś może jakie serwo hamulcowe montowane jest oryginalnie do A3 8L 1.9TDI AGR bez esp? Bo spotkałem się już z wieloma wersjami i nie wiem czego szukać. Jakby ktoś był jeszcze tak miły i wytłumaczył mi jakie są różnice między końcówkami 105L, 105H, 105G i 105J?
Wymieniałem już 2 razy ten element, nie pamiętam jakie miały kody, ale ten co miałem teraz miał końcówke 105J i chyba wytrzymał najdłużej
Witam, panowie co to za nr części?> Zaslepka pod progiem.
Tak mam z lewej strony
[IMG][img]//www107.zippyshare.com/scaled/zquFiysz/file.html[/img][/IMG]
a z prawej dziura
[IMG][img=//www18.zippyshare.com/thumb/v7rt8onb/file.html][/img][/IMG]
Cześć,
potrzebuję nr części : chłodnica wody, Audi A3 8P, 2005 rok, 2.0 tdi, BKD. Nr VIN : WAUZZZ8P65A139587
Z góry dziękuję!
letoslaw
1K0121251N
Cześć,
Potrzebuje numeru spinek czy mocowania,(nie wiem dokładnie jak to się nazywa) listwy dachowej do a3 8p Sportback, wydaje mi się że są jakieś przyklejane a listwę się w nie wciska później ale nie jestem pewny. Niestety nigdzie nie mogę tego znaleźć w interecie
Z góry dziękuje :)
mefiuu2509 nr-y 16/16A
http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A3/200.../853/853020#15
klamamoto Dzięki wielkie, a czym się one różnią? czy to bez różnicy?
Potrzebuje numeru czujnika od odbiornika zegara (tego odpowiedzialnego za "palemkę"/antenę przy zegarze), kolega acinr_PL podrzucił mi numer 4b0919145b i chciałbym upewnić się czy będzie odpowiedni do mojego auta.
Witam, potrzebuję numer sondy lambda, komputer pokazuje brak sygnału "Bank 2 Sonda 1" 2,0 TDI, 150, CRBC, 2013 r.
Potrzebny bagażnik dachowy do a3 8p sportback 2009r
Mam w niej oryginalne relingi.
Szukam bagażnik oryginalny mocowany do relingów.
Czy ktoś może potwierdzić czy ten bagażnik 8p9071126 podejdzie mocowaniami do relingów i do sportbacka?
Może to coś pomoże. Wbij na online etke powinieneś wszystko ogarnąć https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f22f43fa68.jpg
nie, patrzyles na pewno w ETKE..
to jest dla aut bez relingów :
http://i63.tinypic.com/1zwnaxe.jpg
dla aut z relingami jest 8p9071151 ( 666 kolor )
http://i65.tinypic.com/24461yq.jpg
wpisz sobie numer w google, miliony tego :
http://i67.tinypic.com/ok3ckn.jpg
Podrzuci ktoś oznaczenie szyby przedniej dla VIN WAUZZZ8P28A170348? Pls :)
witam,
wie ktoś jaki potrzeba konektor żeński do kostki D panelu climatronic?? mam takie KONEKTOR PIN ZENSKI VW JPT 2,8mm 1,0-2,5
ale są za duże.
andrz18ej, 4f1837015e, 4f0839015
ciapsta, 022971803
cortex, będzie OK - możesz też szukać 8k0919145a (to samo)
damuś, 03L906262Q
MartinDTM, 8p0845099j (+ kod: NVB)
mariozzz, podaj nr kostki albo o jaki climatronic chodzi....
ktoś coś jeszcze potrzebuje, to pisać w temacie :)
Podczas wymiany akumulatora zauważyłem ze nie mam śruby która przykreca pewnie jakis uchwyt/wspornik ktory trzyma akumulator na swoim miejscu (nie wiem jak ta część wyglada ani sie nazywa). Mógłby mi ktoś podpowiedziec jak się owa część nazywa lub jaki ma nr?
A3 8P 2.0 tdi RM 2009
WAUZZZ8P39A069952
Z góry dziękuję
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
GrandZS
listwa zaciskowa akumulatora: 6X0959502A 48,12zł, numer zamienny na: 1J0803219 22,53zł (ceny z aso)
do listwy przychodzi śruba m8x30: N10109210 2,93zł w aso
KOSTKA D (czarna)16 pinowa panelu climatronic A3 8P
mariozzzz, do kostki D przychodzą konektory o nr OEM:
000979006e, 000979121e, 000979223e
Podrzuci ktoś oznaczenie filtra DPF dla VIN WAUZZZ8P28A170348? :)
Witam. Panowie, potrzebowałbym dwa numery:
zawór DV
śrubki mocujące osłonę, te na krzyżaka do mocowania plastików od osłony akumulatora i zbiorniczka płynu
Audi S3 8l BAM 2002 rok.
Potrzebuje numerów kilku rzeczy do A3 8l polift.
Lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej lewa i prawa. (Numer dotyczy całej lampki czy tylko tego klosika w który wstawiamy żarówkę?)
Przyciski otwierania klapy bagażnika lewy i prawy plus kostki do nich i konektory. (Ogólnie potrzebuje kostki z kablami tak żeby dolutowac do starych kabli)
Śruby do przykrecania zderzaka przedniego od spodu. Są tam dwie sztuki na śrubokręt gwiazdkowy.
Przegniła mi w miejscach śrub osłona tarczy hamulcowej tylna, prawa o numerze: 1K0 615 612Q. Widziałem w internecie z inna literką niż Q. Pytanie, czy będzie pasować np. AB? Ewentualnie jakie inne numery?
Nie było numeru zamiennego. Czy będzie pasować nie wiem z końcówką AB jest dla tarcz 253-255x10 występowała w latach 2004-2013
Ta z końcówką Q stosowana od 2004-2007 jest dla tarcz 282-286x12
Potrzebuje numeru przetwornicy do ksenonu Audi A3 8L polift. Znalazłem używaną przetwornicę do A6 C5 - do A3 nie ma nic (może to to samo?), numery 4B0 941 471 oraz 5DV 007 760-15. Podejdzie?
Tak przetwornica z A6 C5 podejdzie, to jest ta sama Hella co jest w twojej A3 8L
Nie działa ci przetwornica ?? Wystarczy wymienić mosfeta i będzie działać przetwornica, chyba że ci tak już zjarało płytkę że już nic z jej nie będzie :P
martin, chyba 1k0254800
shelby, śrubki: 8n0103531, DV: 06A145710P
kulfon, śrubki: N90542604, przyciski: 8d0827566d, 8d0827565d, kostka: 8d0972623aa, lampki w całości: 8d9943021g, 8d9943021f
Witam Panie i Panowie, byłem ostatnio u elektryka. Mam problem z niedomykającymi się zamkami, podłączył samochód pod komputer i jak się okazało padły mi dwa zamki tylnie w audi a3 2005 sportback 1.6 FSI, wyprodukowane w Niemczech, kupione w salonie w Holandii. Chciałbym zamówić używki przez internet ale mam dylemat bo nie wiem ile pinów powinny mieć te zamki a widziałem, że są różne - 7, 8, 9 pinowe. Mój znajomy twierdzi, że w moim przypadku będą 7 pinowe ale nie jestem pewny i chciałbym się was poradzić czy numery części tych zamków - tylny prawy i tylny lewy to będzie: lewy tył - 4F0839015, prawy tył: 4F0839016. Czy to będzie pasować do mojego auta?
dzisiajimpra, bez vinu nic nie zdziałamy
Potrzebuje numeru prawego wkładu lusterka grzane+fotochrom, bez "martwego pola", dla rocznika modelowego 2009. Szukałem według etki i znalazlem 4F0857536, czy to prawidłowy numer? Pytanie od jakich aut wkład pasuje?
Auto: jak u mnie w profilu
VIN: WAUZZZ8LZVA028721
Potrzebowałbym katalogowy nr całej anteny radia (podstawka+bat), ponoć były 2 rodzaje złącz więc chciałbym sie upewnić który jest u mnie :)
Potrzebuje numer przewodów hamulcowych elastycznych przednich oraz tylnich, numer przegubu zewnętrznego, oraz jeśli ktoś zrozumie o co mi chodzi potrzebuje również mocowanie tylnego wieszaka tłumika koncowego do mojego auta, ponieważ zardzewiałe jest i zamiast malować lepiej wymienic( WAUZZZ8PX5A084975).
cortex, według mnie to bardziej 4F0857536AJ. pasuje z a3, a4, a5, a6, a8, q3
dawid_szakal, 8d9035501a + 4b9035849
qba, 1k0611701k, 1k0611775c, 1k0498099, 1k0253144AH
Mata (wyciszenie) pod maskę a3, 8p, 2009.
Dzieki.
Poszukuje kod lakieru do Seata Leona 2002
Nr Vin
VSSZZZ1MZ2R113100
lincoln, 8P0863825L
cipel, LS7N
Potrzebuje numer rury dolotu(ta,która wchodzi w puszke filtra powietrza i doprowadza do niej powietrze)
WAUZZZ8LZVA016363 8L 1.9TDI Przedlift
Hejka ,mam do was prośbę ,podeślijcie numer wiązki ewentualnie numer samej wtyczki do czujnika hamulca (wtyczka/wiązka wychodząca z nadkola).Z góry dzięki .Pozdrawiam
Szukam numery tej spinki do A3 8L 2002 rok
Spina się nią plastik, który jest pod pedałami sprzęgła hamulca i gazu.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/7109de9508e3d58a
https://www.fotosik.pl/zdjecie/bc675395b1ca58f9
https://www.fotosik.pl/zdjecie/ad0aec63dec8d219
Numer tej śruby z podkładką do mocowania lamp przednich:
http://i.imgur.com/ohVCSWd.jpg
W etka nie widzę, albo średnio idzie mi szukanie :)
Poszukuje numeru listwy drzwi zewnętrznych od strony kierowcy a3, 2009, sportback
Jeśli chodzi Ci o listwa dekoracyjna to musisz podać jaki masz kolor lub jaki chcesz
Pod linkiem masz wszystko na tacy
http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A3/2009/646/R/8/867/867010#10
Tylko to jest ta listwa na zewnątrz drzwi nie od środka. Bo link jest z rzeczami od środka.
