Witam. Posiadam Audi A3 8P 1.9 tdi 2008 (wersja lift). Chciałam wymienić zegary na takie z fisem (z białym wyświetlaczem) i pytanie czy jest możliwa taka wymiana i jak dobrać takie zegary?
Tak da się.
Zegary z odpowiednim numerem do Diesla np takie numery 8P0920932C
8P0920932GX
8P0920932G
8P0920932N
Oczywiście trzeba przekopiować liczniki. Napisz do mieto3 to Ci wytłumaczy.
Oki dziękuję bardzo.
Witam. Wymieniłem zegary na 8P0 920 932 K w a3 3.2 końcówka 2003 oraz pompę 1K0 919 051 DE i drugi pływak 1K0 919 637 AH. Kabelek pocigniety do pinu 25 i dalej nie pokazuje paliwa. Może ktoś się orientuje co jeszcze trzeba zrobić?
Witam szukam i nie moge znalesc . Mianowicie zmienilem zegary na bialy fis wszystko jest ok dziala pokazuje jak yrzeba . Tylko caly czas pokazuje mi kontrolka przepalonej zarowki (left main beam hedadlight ) to samo z prawa ale zarowki dzialaja prawidlowo .juz je wymienialem i wciaz to samo
No ledy mam teraz juz tylko w rejestracji no i w srodku wczesniej mialem przerobione lampy ale po zmianie licznika wsadzilem orginalne i dalej to samo
Dodam tylko ze vag nie pokazuje bledu
Jeszcze mam lampy tylne z poliftowej ale zaadaptowane i dzialaja ok wiec naprawde niemam juz pomyslu probowalem juz zmienic kodowanie vag i nic sie nie zmienai
Spróbuj do rejestracji dać zwykłe i zobacz czy dalej będzie błąd.
Niestety błąd wciaz wyskakuje hmm moze te tylne swiatla z wersji poliftowej no juz sam niewiem ale czy pokazywal by blad przednich swiatel ze wzgledu na tylne ?
jak wyskakuje ci ten blad na zegarach to nie ma zadnego bledu po podpieciu vcds w centralnej elektryce ? cuda
masz lampy przod zwykle, czy bixenon ?
nie masz czasem zakodowanych swiatel drl ktorych nie posiadasz ?
