jak masz quattro to tylko od s3
A od tt quattro będą pasować?
będą.
pozbyłem się tego rdzawego rantu który powstaje w miejscu niestykania klocka z tarczą na tylnej osi poprzez wyczyszczenie go szczotką drucianą oraz przemalowanie cynkiem(brzegi i wnękę tyłu i przodu tak samo)
http://i.imgur.com/SOhWx3d.jpg
http://i.imgur.com/mq6xVeX.jpg
http://i.imgur.com/aHafSWU.jpg
http://i.imgur.com/uhvHxXH.jpg
teraz jest jak miało być
Przeszedlem na 18" na zime i zalozylem dos wiekszego - 370mm + 6 tloczek Brembo, teraz to już jako tako wygląda, tylko ciezarki slim do wywazania:D
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/e172c2809acb.jpg
Cześć
Czego potrzeba aby przejść z tarcz 280 na 288 przód?
Muszą zostać zamienione zwrotnice na takie z ....?
Czy po zmianie wejdzie fela 15" czy juz nie?
Czy przewody (końcówki) podejda ze "starych" zacisków?
Czy jeszcze coś?
zwrotnice trzeba zmienić na takie bez zintegrowanego jarzma.
15 felga wejdzie na 288.
Zwrotnice bez zintegrowanego jarzma występowały w A3 8L jakaś konkretna moc?
Jest coś na co trzeba zwrócić uwage przy zakupie takowego zestawu?
1.8t i 1.9tdi ale to chyba tylko asz
Witam, mam takie pytanko, ponieważ na stronach internetowych i aukcjach allegro, firmy twierdzą, że tarcza 288mm podejdzie pod model silnika AXR,ATD ktoś wymieniał u siebie tarcze i może potwierdzić czy wejdzie tam taki rozmiar bez wymiany jarzma ? I jeszcze tak sobie myślę, że tarcze które mam z przodu są w znośnym stanie(280) i jakby je przełożyć na tył zmieniając zaciski i jarzma od tych z przodu ? a na przód kupić komplet pod 312mm tarcze,klocki,jarzma,zaciski da rade tak zrobić ?
