wyglada na problem z kostka stacyjki
Tylko czemu akurat np. zima praktycznie wgl to sie nie dzieje gdyby to była stacyjka było by to cały czas moim zdaniem
Witam Wszystkich!
Mam pytanie lecz nie wiem czy dobrze wybrałem temat.
Ma problem przy odpaleniu silnika. Polega to na tym ze odpalam auto wchodzi na obroty i gaśnie. Za którymś razem zalapie lub musze dodać gazu i wszystko cacy jest. Dolegliwości występują tylko na zimnym silniku na ciepłym ok. Pewien mechanik pwiedział ze mieli taki sam problem w S3 i było przyczyna z pompa paliwa.
Co wy na to?
a vaga podpinałeś?
niekoniecznie musi to byc pompa paliwowa
a paliwa nie cofa??zaworek zwrotny może trzeba dać
http://www.a3-club.net/forum/showthr...liwa&p=1014098
sprawdź błędy na odpalonym aucie
A często jeździsz na rezerwie? Jeżeli tak to pompa może czasem nie załapać paliwa ze zbiornika i auto gaśnie. Kolega tak miał w swojej A3. Po zalaniu paliwa ponad 1/4 baku problemy z odpalaniem minęły. Pozdrawiam.
Sprawdź i przeczyść bezpieczniki m.in od pompy paliwa i od sterowania silnikiem dodatkowo przemyj spirytusem tą wtyczke pod tylnym siedzeniem od pompy paliwa. Dobrze by było gdybyś wyjął i przeczyścił cały paliwomierz, który jest zespolony z pompą paliwa. Tam najczęściej się dużo syfu zbiera i może spaść wydajność pompy przez to.
Ostatnio wyciągnęliśmy pompę (rozebrana i sprawdzona) niby nic nie było widać brudów czy syfów.
Następnego dnia na zimnym odpalił za pierwszym (myślałem ze będzie ok) ale już wieczorem na zimnym objawy się pojawiły! ( odpala od 1 strzała i nagle gaśnie za 2 strzałem odpala i chodzi dobrze)
Witam wszystkich!
Mam problem z odpaleniem 1.9 TDi ASV po nocy lub postoju dłuższym niż 10godz. Problem występuje przy temperaturach +12C więc boję się że w zimę będzie tylko gorzej.
Nagrałem filmik z odpalenia po nocy, temperatura na zewnątrz to 12,5C.
https://youtu.be/njCDDg512-E?t=5
Poźniej w ciągu dnia pali od strzała.
Akumulator po nocy 12,4V , na odpalonym 14,2V więc to nie to. Rozrząd wymieniany dwa tygodnie temu, kąt wtrysku ustawiony, ale problem z odpalaniem pojawiał się już zeszłej zimy.
W poniedziałek planuje jechać na sprawdzenie i ewentualną regenerację rozrusznika.
Może ktoś po samym filmiku będzie wiedział co może być nie tak. Proszę o pomoc w diagnozie.
