WITAM
Mam taki błąd
282 regulacja położenia przepustnicy-v60 zwarcie
cały czas on wyskakuje po skasowaniu i jak usnąć usterkę czy już przepustnica padła?
WITAM
Mam taki błąd
Tu masz błąd 282:
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
00282 - Throttle Position Actuator (V60): Implausible Signal
Possible Symptoms
Idle Speed too high
Idle Speed Regulation in Limp Mode
Cruise Control System (CCS) not working
Possible Causes
Throttle Position Actuator (V60) jammed
Wiring/Connectors from/to Throttle Position Actuator (V60) faulty
Possible Solutions
Check Throttle Position Actuator (V60)
Check Cruise Control System (CCS)
00282 - Throttle Position Actuator (V60): Short to Ground
Possible Causes
Throttle Position Actuator (V60) faulty/jammed (Stuck Closed)
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Throttle Position Actuator (V60)
00282 - Throttle Position Actuator (V60): Short to Plus
Possible Causes
Throttle Position Actuator (V60) faulty/jammed (Stuck Open)
Possible Solutions
Z tego wynika że jest problem z serwomechanizmen przepustnicy-siłownikiem spróbuj posprawdzać wyżej wymienipone rzeczy i przeprowadzić adaptację.
Sprawdzałem ,rozbierałem i ciągle ten sam błąd :(
witam,
w 8l polift dostałem takie oto błędy na zamku centralnym:
991 Oświetlenie wnętrza, zwarcie do plusa
8224 Nieznany kod błędu, zbyt duża oporność
8224 Nieznany kod błędu nie autoryzowane
12598 Nieznany kod błędu
4098 Nieznany kod błędu, nieznane ustawienie przełączników
Dodam, że przy otwieraniu drzwi kierowcy zdarza się, że światełko w środku się nie zaświeci, może to mieć związek z czujnikiem otwarcia drzwi albo światełkami na boczku drzwi? zalało i robi zwarcie?
witam
szukam rozwiązania problemu 00538 który jest związany z esp
po dłuższej jeździe wyskoczył i nie można go skasować. nawraca.
proszę o pomoc
a3 8l asz 2002
witam,
wyskoczył mi kilkakrotnie kod błędu nie można go skasować czy jest możliwość naprawienia tego co można z tym zrobić proszę o podpowiedz
03 ABS brekes 03304 1J0907379G w etce znalazłem ze jest to sterownik systemu ABS ale nie mam pewności,z góry dziękuje
witam
mam problem z powracajacymi bledami nr 16523 i 17584. dotycza one sondy choc nie wiem ktorej bo sa rozne wersje lecz slyszalem ze moze byc tez nieszczelnosc w dolocie lub przeplywka itd. ost wycinalem kata i oszukiwali 2 sonde ale nie umiem powiedziec czy to po tym zaczely one wyskakiwac. co moze byc przyczyna?
