Wie ktoś coś na temat kabla VAG009 od chłopaków z eservice? podobno kabel VAG007 został zastąpiony kablem VAG009. Pisałem wiadomość email do nich i taką informację dostałem.
Czyli rozumiem że kabel 009 obsłuży też starsze roczniki (2003) ?
No to super. Zamówie kabel i dam znać jak to ustrojstwo się sprawuje :thumbright:
A czy 009 ma tez wersje PL
Jakieś 10 lat ( w 2008r) temu miałem w swoim życiu pierwsze swoje Audi A4 B5 po I mini lifcie 1997/1998 i kupiłem sobie za kilkadziesiąt złotych interfejs. Wtedy jeszcze użytkowałem Windows XP i PolskiegoVAGA i VAG bodajże w wersji 4.0 i wszystko działało, kasowanie inspekcji łączenie się z sterownikiem silnika, sterownikiem komfortu. Np raz zablokowały się drzwi w mamy A6 C5 i otworzyłem je dzięki temu.
Z tego co wiem to interfejs jest na procesorze FT232R i podłączany jest do portu USB. (nazwa VAG KKL)
Interfejs kupiłem od Blanka Malkowska - AlleBlanka https://allegro.pl/uzytkownik/12116527/oceny
Teraz mamy 2018r i odnalazłem interfejs w torbie z laptopem. Sterowniki Windows 10 zainstalował sam i wykrył podłączony kabelek. Skonfigurowałem wszystko według instrukcji ( link do pobrania https://megawrzuta.pl/download/9d476cce5d186fc6)
Ale system VCDS-PL 12.12 nie wykrywa interfejsu, ani też odpalany stary VAG 4
Czy może to za stary interfejs do obsługi A3 8P ?
Ktoś jest w stanie mi pomóc w zainstalowaniu i skonfigurowaniu tego interfejsu? Potrzebuje tyko narzędzia do odczytu błędów i podstawowych czynności.
skoro masz 12.12 to masz zły sterownik lub odpalasz program pod zły wsad w kablu
sterownik do pobrania jest na RT jako całoś z programen
wywalasz wpierw Swój program(łącznie z folderem macierzystym) i instalujesz pobrany tylko po instalacji nieodpalasz programu a go usówasz(tylko program bo folder zostaje) i masz nowy sterownik pod system jaki jest na laptopie ponieważ on sam zostaje
później instalujesz Swój program i działa(odznaczasz aktualizację w opcjach)
Słyszałem, że VAG KLL to za stary interfejs do A3 8P i potrzebuje minimum VAG K + CAN COMMANDER lub HEX CAN. Który jest lepszy i czym się różnią?
