Wiem wiem , tylko np bentleye mają ET41 a tu jest 52, czyli fela mega włazi do środka do tego 9 cali szeroka, wiec tylko pytam czy mierzyłes czy przy skretach przód daje rade?
Nie, ale robiłem przymiarkę 9.5j et45 i luzu było sporo, więcej niż 7 mm ;) Zawsze można wrzucić dystans ;)
9j et41 przyciera na mocnych zakretach przy nierownosciach i to przy oponie naciagnietej 215
tylko ze ja mam gwint spuszczony na sam dol.
mam pewien dylemat czy zostawic ori 8P0 601 025C 7,5jx17H2 ET56 225/45r17 czy Nuvolari 8jx17 ET42 z mojej A6 205/50r17 - czy moglby mi ktos powiedziec ktore kolo by lepiej pasowalo wizualnie patrzac po parametrach no i czy bedzie obcieralo? Auto jest w wersji sport(UK) nie wiem jakie zawieszenie tam montuja. Czy jesli zaloze 225/45r17 na 8Jx17 bedzie ok? Auto jest 3drzwiowe '04.
maly update - zrobilem fotki i prosze o opinie co o tym sadzicie,
zostawic czy wrocic do ori bo nie chce miec potem problemow ze cos wystaje, szczegolnie z przodu.
http://zapodaj.net/ae43f457c013b.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/ec05db897db0.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/c866dfc0de92.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/ddf179110e09.jpg.html
Kupiłem felgi 18" et 35 szerokość 8j i z tego co tutaj czytam zrobiłem błąd. Teraz pytanko co zrobić żeby go naprawić tzn co wykombinować żeby felgi siedziały jak należy ?
1. montować i jeździć (w zależności od zawieszenia ew. gryźć zęby na dobiciach przy nierównościach drogi)
2. sprzedać, kupić inne
3. stoczyć od środka (zwiększyć ET)
Jakie masz zawieszenie?
nie wiadomo, czy konstrukcja felg pozwala na stoczenie. możesz się jeszcze odbojami ratować.
Dostales odpowiedz. ;) z tylu ET35 wejdzie na pewno, z przodu bedzie problem.
To jaka gume na to najlepiej założyć?
