koledzy mam problem chodzi mi o kody błędów 1309, 17564 , 18081, 7711 autko audi a3 8p bardzo proszę o pomoc nadmienie wymienialem maglownice
Witam,mam problem z ESP, przestało działać, świeci sie zolta kontrolka na zegarach,nie mozna wlaczyc ESP, na VAG-u mam taki blad 00778 - Steering Angle Sensor (G85)
co to moze byc???
zrób sobie adaptacje czujnika skrętu G85 i powinien problem minąć.
witam
mam takie błędy może mi ktoś pomóc je rozwiązać ?
17056 zawór Przełączający E otwarty (nie autoryzowane)
17058 zawór przełączający E sporadycznie (nie autoryzowane)
16618 turbodoładowanie przekroczona wartość graniczna
16725 czujnik położenia wałka rozrządu
17056-uszkodzona świeca żarowa na 2 cylindrze
17058-uszkodzona świeca żarowa na 4 cylindrze
16618- przekroczona wartość ciśnienia doładowania,sprawdź sobie zawór N75,turbo do czyszczenia-najlepiej zrób logi aby zobaczyć co tam dolega
16725-sprawdź sobie ustawienie rozrządu czy jest prawidłowo załor4zony lub uszkodzony czujnik
01592 - Air Quality Sensor G238
014 - Defective - Intermittent
Po wyłączeniu silnika wiatrak się nie wyłącza (pomaga jedynie odpięcie klemy z aku, po podłączeniu klemy z powrotem wiatrak włącza się samoczynnie mimo wyłączonego zapłonu)
mam problem ciągle pojawiające się błędy
0208 przepływomierz powietrza przerwa/zwarcie do masy
0219 regulacja lambda przy ograniczniku minimum
nie umiem uporać się z tymi błędami dodam ze i sonda i przepływka była wymieniana gdzieś w te wakacje na oryginały sonda bosh, przeplywka hitachi bo tylko taka do mnie jest audi a3 rok 98 silnik 1.6 AKL
czy może to być od słabego akumulatora ?
Sprawdziłem bezpieczniki - ok
Sprawdziłem wtyczki w bordzie - ok
Co jeszcze zostało?
Address 09: Cent. Elect.
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 76574 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.07
Time: 00:14:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 11.65 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
o co kaman z tymi błędami??
wkleję fotkę z urządzenia którym było sprawdzane
http://img710.imageshack.us/img710/7...0313095.th.jpg
Witam koledzy mam problem w wycieraczkami przedniej szyby wychodzą takie błęy ; 00153, 01520, 02071 czy ktoś pomoze ?
