Baldzi, jaki klocek, zwykly czy ceramiczny?
właśnie zwykłe.
jakie naloty jakie piski...montaż do kitu spieprzony albo lewy towar, jesli jednak pewne zrodlo, to montaz, dokaldnie trzeba oczyscic piasty, wszystko w zacisku musi grac idealnie, i byc spasowane, jak czytam niektóre głupoty o tym ze kola trzeba myc..no q...wa a auta calego nie trzeba myć ?? jak wy chcecie jezdzic , jak jeździcie, tu kazdy wrzuca foty wypicowanych nawoskowanych detailingowych aut itd w słoneczku, niech każdy wrzuci auto po trasie długiej albo niemytego z 2 tygodnie, czy taki błysk będzie, dziwię się jak czytam te wypowiedzi które nic nie wnoszą do tematu, są bez sensu po prostu, pisac byle coś napisać, ja wrzucilem foty do tematu, to Twoje kolo tak wyglada, czy gorzej? czy inaczej ? czy to wina hamulców czy jednak czegoś innego ?
siema.
Mój problem jest taki, że kiera bije przy hamowaniu.. Ostatnio stało się to coraz bardziej wkur.. uciiążliwe, więc trzeba to zrobić.
Opony na 100% wyważone, sprawdzałem na różnych felgach, napewno prostych, więc to wina tarcz... lub, jak mi mechanik powiedział piast / łożysk.
I teraz tak.. jakie tarcze / klocki będą najlepsze dla mojej A3, 1.9TDI 110km, 99 rok.
Nie chciałbym kupować tanizny, ale też nie celuje w najwyższą półkę. Poprostu wiem że za jakość trzeba zapłacić, ale chciałbym by produkt był warty swojej ceny. Z drugiej strony do prawie 14 letniego auta nie ma co ładować niewiadomo jakich części, więc liczę na optymalne rady ;)
Zatem, jakie tarcze/klocki/piasty ? ewentualnie co jeszcze mogę zrobić ?
Obecne tarcze mają rok , i zrobione 20 tys. Telepie przy delikatnym hamowaniu, jak hamuje mocno i gwałtownie bardzo delikatne drgania
dzięki i pozdrawiam
zimmerman gładkie, bosch, trw itd tak naprawde duzo sie nie różnią cenowo, tarcze zimmera stosunkowo niedrogie , mozesz spokojnie łykac 600zl calosc, nie wiem za ile mozna kupic cos przyzwoitego innego, za niecałe 500zl brembo+ferodo premier choc jedni narzekaja na brembo inni nie, jak mialbym patrzec co chwile w stresie czy juz sie pokrzywiły za 100zl taniej, to bym sobie odpuscil i dolozyl ta stówke. Za takie osczednosci wlasnie potem trzeba kupowac cały nowy zestaw, bez sensu moim zdaniem
ok, jak szukać łożysk / piast ? Jakieś konkretne czy to co mi allegro wyrzuci ? czy może z alledrogo powinienem wgl zrezygnowac
sema polecam ATE ceramic ja mam z przodu tarcza ATE Powe Disc 312mm i te klocki hamowanie rewelacja nawet po rozgrzaniu i nie pylą z tyłu chciałem przyoszczędzić tarcze mam ATE PD a klocki zwykłe ATE i pylą jak cholera a siła hamowania na tył nieporównywalna do przodu a felga czarna po przejechaniu dłuższej trasy !!!
witam, sądzę że moim aucie jest coś nie tak z układem hamulcowym, dobrze hamuje, tarcze na rzut oka b. dobre przód tył klocki też jeszcze grubo ale przy hamowaniu są drgania na kierownicy czuję jak by moje tarcze były lekko krzywe, ratuje mnie tylko wymiana tarcz na nowe? miał ktoś podobny problem?
nowe albo jeśli są bardzo świeże to ew. przetoczenie
ja myślałem że to od tarcz a okazało się że koła miałem niedoważone ;)
sprawdź najpierw koła zanim zaczniesz toczyć :D
