trzeba ciąć
i trzeba czytać temat lub używać szukajki
trzeba ciąć
Pany potrzebuje info jak zdjąć przednie reflektory- mam okazję moje Depo zamienić za ori hellę:) pomocy proszę:)
ściągniesz zderzak
odkrecasz po 3 śrubki na reflektor i po bólu
Właśnie jak jest ze ściąganiem zderzaka, gdzie ma śruby??/
4 kołki pod maska na pasie
2 śruby pod zderzakiem
po 3 sruby przy nadkolach
wszystko bylo na forum troche zaangażowania
Witam forumowiczów, w trójeczce którą kupiłem są założone lampy na wzór http://allegro.pl/lampy-audi-a3-8l-9...884303657.html , ktoś się przy tym bawił i władował w to hidy(barwa 5000k) no a świeci to tragicznie, wieczorem mało co widać i jeżdze z nosem na szybie, gdy pada deszcz czy śnieg to praktycznie nie widać nic. Da sie z tym zestawem cokolwiek zdziałać, żeby to lepiej świeciło? Czy może rozsądniejszym wyjściem będzie poszukanie lamp od polifta? Całość prezentuje się tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...ad348f5b3.html. Z góry przepraszam za wszelkie błędy, to mój pierwszy post.
zainwestuj w ori polifty hella albo ksenon
jesli hidy w tych co masz juz nie pomagają to nadają sie na złom
A czy w miejsce tych lamp polifty wejdą bezproblemowo? Czy tez będzie konieczna jakaś modyfikacja zderzaka (np cięcie)?
http://www.a3-club.net/forum/showthr...81#post1095981
to przeczytaj od deski do deski
Chłopaki potrzebuje szybkiej pomocy/odpowiedzi, kupiłem takie lampy http://allegro.pl/show_item.php?item...&aid=20493318&, model SWA03D, sa dwie żarówki h7 ktora ma być do dziennych czy soczewka czy ta druga? Bardzo proszę o szybką odpowiedź
Tak właśnie dziś założyłem z kumplem, powiem szczerze że zrobiły na mnie super wrażenie. Było troche roboty bo musieliśmy przyspawac dwa zaczepy (były urwane), kupilem żarówki h7 i h1 obydwa osram night breaker, przy zakładaniu okazało się że maja być po dwie h7 w obydwu lampach chociaż na plastiku jest napisane h1 i h7 (jak coś to mam do odsprzedaży dwie sztuki h1 nie używane tylko rozpakowane) trochę zabawy przy montażu ale bez żadnego docinania no i po całej pracy nie żałuję, auto poprawiło wygląd bardzo, przynajmniej dla mnie.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...ddf5771ec.htmlLampy działają i dzisiaj byłem u diagnosty na ustawienie ;) Oto jak się prezentują:
http://images61.fotosik.pl/629/a5936d81178ee9a9m.jpg
http://images64.fotosik.pl/631/2323279ddf5771ecm.jpg
http://images61.fotosik.pl/629/2c05b7a48772a2fcm.jpg
Witam potrzebuje sie dowiedziec jak nazywa sie kostka ta co wpina sie w żarnik bo kupilem przetwornice orginalne tylko brakuje kostki tej co na zdjeciu zaznaczylem.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...ed7bf301c.html
Ta kostka to zaplonnik i ona powinna być zespolona z przetwornica(jest nierozlaczna)
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Do A3 8L przedliftem, modelowe 2000, podejdą BIAŁE kierunki z Octavii ?
Na allegro widziałem już za 28 zł komplet.
Może coś takiego dokupić i dosztukować?
http://www.ebay.com/itm/2X-D2S-D2R-D...5f7210&vxp=mtr
Mam mały problem z silniczkami do regulacji lamp. Jak chcę zmienić wysokość o jeden stopień to nic nie rusza. Dopiero muszę "rozruszać" na III potem na 0 i dopiero chodzą tak jak powinny. Posmarowałem styki smarem miedzianym, ale niewiele to dało. Też tak macie? Silniczki poliftowe.
Mam pytanko do lamp tylnych.
Założyłem lampy DEPO BLACK FK i nie mam w nich przeciwmgłowego, domyślam się, że powinno być w lewej lampie tylnej bo we wtyczce instalacji auta jest 7 przewodów a w prawej tylko 6.
Natomiast w instalacji lampy z wtyczki wychodzi 6 przewodów, muszę to jakoś przerobić?
http://img14.allegroimg.pl/photos/or.../89/3952578958
zmieniałeś wklad z żarówkami czy tylko sama lampe?
Całe lampy z oprawkami, bo takie rozwiązanie jest w DEPO. Ogarnąłem już temat, coś gdzieś nie stykało, nie wiem dlaczego. Ważne, że działa :thumbright:
Panowie angel eyes depo czy fk? A moze ledy? :P
A tak na powaznie, to mam xenony z poliftowymi silniczkami, w swoich poliftowych tycach mam wpiete przedliftowe silniczki. Wtyczki sa inne? Chcialbym miec poliftowe silniczki, co musze zrobić?
Czyli same kostki do zmiany? Super, dziekuje za info :)
A przedlift tez ma 3 pinowe? :P
Też 3 piny :)
ucinosz, lutujesz lub skryncosz i mosz :D
Przedlift:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...0/703/j46o.jpg
Lift:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800...0/545/z51x.jpg
;O to właśnie się dowiedzialem ze poliftowe lampy maja inne silniczki ;O
Jak do swoich poliftow założyłem przed liftowe silniczki to zrobiłem na sile i pezypadkiem czy może pasują p&p?
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
A ja mam jeden poliftowy silniczek, który pasuje do przedliftowej wtyczki 3B0 941 295B - nie mam pojęcia skąd mi się taki trafił ;)
Do złotego koloru co proponujecie? Polifty jak fabryka dała, czy w czerni?
Wystukane z LG G2
W czerni i na tył tez folia na ori wzór z poliftow ;) (tych robi bardzo dobre polifty na tył)
oczywiście, ze w czerni. przejrzyj temat R@FIego: http://www.a3-club.net/forum/showthr...%29&highlight=
http://img33.imageshack.us/img33/6670/116rx.jpg
tył depo fk black - mam takie u siebie od wczoraj i polecam.
http://img109.imageshack.us/img109/6231/22159910.jpg
Myślałem o poliftach na tyl ori , żeby je przyciemnic folia. Co ori to ori.
Wystukane z LG G2
Dzięki chudy za info, w poniedzialek musze odwiedzic ASO i zamowic te wtyczki, chyba ze ktos ma na zbyciu :)
Ja mam z tylu przyciemnione ;)
Ja przyciemniałem folią z tej aukcji: http://allegro.pl/folia-do-przyciemn...942468484.html
Nawet mam nieodpakowaną paczkę od nich 2mx0,5m, bo miałem poprawiać swoje polifty tylne, a wpadły depo.
Panowie, a które lampki poliftowe były "nierozbieralne", tzn. w jakim roczniku ?
Aha, tak to jest :D
A najlepiej jak je rozkleić, aby nic nie uszkodzić ?
Bo tak się właśnie zastanawiałem czy aby właśnie to całe oddzielenie klosza od lampy nie powoduje tych "pajęczynek" później ?
najprościej do piekarnika na 120 st na 5 min
I ladnie to zejdzie, bo nie chce, aby klosz pekl :-D
A tam widac jakby byly jakies srubki, ktore mocuja klosz ???
śrubkę odkręć tylko na końcu lampy przy kierunku - na samym rancie, tylko ona trzyma klosz.
Czy ładnie zejdzie klosz, to ja nie wiem, ale moim zdaniem lekko nie będzie jeśli twardy klej.
Tzn. moje lampki sa z 2000roku, czyli sa na miekkim kleju..
Witam, tak sobie myśle czy nie mienić lamp, znalazłem takie coś. Z racji ,że autko srebrne to chciałbym coś z ciemnym wkładem: http://www.mapet-tuning.com/sklep/au...4vbv725ougvrb1
Na tył myślę o czymś takim: http://www.mapet-tuning.com/sklep/au...4vbv725ougvrb1
Ogólnie znajomy mówił ,że z tyłem nie ma problemu a te przednie to tak sobie był zadowolony. Montował ktoś coś takiego u siebie? Chyba ,że coś innego polecicie.
(furka 99 rocznik)
