Orientuje się ktoś czy zacisk z S4 pasuje do 8P?
Rozstaw śrub mocujących 145mm.
https://www.nssv.pl/hosting/uploaded...5531961074.png
Orientowalem sie kiedys i chyba os tarczy jest inna niz os srodkowa zacisku ale pewien juz nie jestem..
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Tarcza od S4 ma inne ET czyli odsadzenie od osi piasty. Wg mnie nic z tego dobrego nie wyrzeźbisz.
Witam, nie mogę się doszukać a nie chce popełnić błędu. Jaki swap hamulców będzie dobry do mojego BKD? Czego szukać żeby było P&P, bo stare już nie dają rady.
Załóż od wersji 170 konnej potrzebne będzie tylko jarzmo no i tarcza (312mm).
Aktualnie mam 230 KM około 470 NM, plany są na więcej po zmianie FMIC i wtrysków. Ten zestaw od 170 będzie już jakoś hamował? Bo teraz jest dramat, a nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądać.
Powiem tak miałem w 8p 312mm przy seryjnej mocy 170km było naprawdę dobrze, jeśli celujesz w jeszcze wiecej niz 230km to szukałbym cos większego z 3.2/s3 lecz wtedy na samym jarzmie pewnie się nie skończy.
Hej,
Obecnie w Golfie posiadam heble 312/276.
Zakupiłem cały zestaw z Golfa R 345/310. (Zaciski, jarzma, tarcze, klocki, przewody)
1. Czy warto troszkę zainwestować i dokupić przednie zaciski z Q5 czt SQ5? (Pasują podobno p&p oraz pod tarcze 345)
Jeśli tak to podratuje ktoś dokładnym numer lub pomoże wybrać odpowiednie?
2. Brakowało mi osłon tarcz. Przednie wiadomo dobrałem sobie po vinie dawcy z R.
Lecz brakuje mi tylnych. Przy obecnych 276 będą za małe pod nowe tarcze 310.
Ja mam GTI (ośka) niestety dawca miał 4 motion.
Poproszę o pomoc jakie dokupić.
GOLF to idento co 8P.
Co fajnego można wsadzić do tyłu S3 8P SB? Jak najbardziej plug and play :)
Witam, montowal ktos kiedys zaciski brembo 4 tłok od alfy 166? Potrzebuje adapter a nie moge nigdzie znalezc.
