Pozwolę się podpiąć, czy ktoś z tutaj obecnych, posiada może wsad od licznika benzynowego a3 ale z prędkościomierzem skalowanym nieproporcjonalnie?
Nie ma licznikow z liczbami 819 i 820 jak juz to 919 i 920
Da rady wlozyc taki licznik i jest to napisane w tym watku.
Sam mam taki.
udało się włożyć licznik po zmianie wsadu i milionów kabelków działa, jest jeden mały problem, pokazuje mi się sensor i symbol oleju, nie posiadam takiego czujnika ani miejsca w misce na niego, niestety po wielu próbach przekodowania licznika nie udało mi się go wyłączyć, możecie podać jakieś wskazówki jak się pozbyć tego dziadostwa?
auto przedlift, licznik polift
jeszcze pytanie:
czy to jest ten czujnik
http://allegro.pl/vw-audi-czujnik-po...494035180.html
numer : 1J0907660B
Wydaje mi sie że ten czujnik można dezaktywować . Miałem podobnie w leonie gdy włożyłem licznik od passka i też na fisie wywalało wlasnie takie info. W vagu w licznik(17) w kodowaniu trzeba zmienić chyba przedostatnią cyferkę na 0 i powinno być dobrze
Panowie powiedzcie proszę, czy da radę wrzucić do diesla zegary od S3? ;) i oprócz zwykłego zakodowania immo, jakie jeszcze czynności trzeba wykonać? ;) i czy obrotomierz będzie prawidłowo pokazywał obroty? (nie wykorzysta całej skali z benzyny) będę wdzięczny za wszystkie wskazówki, gdyż chodzi mi takie coś po głowie ;)
Posiadam wiele wsadów pamięci do liczników.
Da radę
Zależy od tego co to za auto i jakie będzie miał pinouty
Nie będzie pokazywał prawidłowo. Podziałka jest inaczej wyskalowana i nie będzie działać nawet po zmianie kodowania. Ale żebyś nie stracił nadziei to powiem Ci że Daniel Mieto3 jest chyba wstanie napisać Ci soft do tego licznika z nową podziałką. Oczywiście zależy jeszcze jaki to będzie licznik.
Wie ktoś od czego są pozostałe piny w fisie? Wy też macie komunikat o spalonej zarówce mimo tego że przewód zmasowaliscie ?
Zależy o co Ci chodzi. W licznikach z FIS są 3 kostki (przedlift zielona i niebieska 32PIN, czerwona 20PIN)(polift zielona, niebieska, szara 32PIN)
Jeśli tylko zmasowałeś oba piny czyli ten od świateł drogowych i stopy to nic się nie pojawia.
Interesuje mnie ta mala kostka 20 pin,zmasowałem w niej tylko jeden przewód od sygnału spalonej żarówki,masz może jakiś opis tych pinow?
