Panowie czy w każdym liczniku odpalimy MENU , tzn temperaturę oleju itd ?
Chodzi mi o swap licznika na poliftowy do tdi ;)
Siema, ktoś na forum jeszcze zajmuję się przegrywaniem immo? Może być wysyłkowo. Zostałem zmuszony zmienić licznik to wypadało by na po lift, licznik już mam pzdr.
Mieto ogaryna takie rzeczy. Oczywiście robi to wysyłkowo. Polecam bo raz już korzystałem z usług:
https://www.a3-club.net/forum/showth...46#post1025346
Witam. Duzo rozbieżności. Mam auto z 2005, silnik 1.9 roku bez fisa, chce dołożyc zegary z fisem poliftowe, jedni piszą że do konca 2005r wymaga to wymiany pompy, inni natomiast, że 11/2004 ostatni wypust starej pompy. Jak to właściwie jest? Dodam, ze nie mam możliwości altualnie sprawdzić pinów pompy.
wyczytałem w tym poście że można do A3 8P wstawić zegary od TT 8J, CZY TO PRAWDA ? wszystko plug i play czy grubsza rzeźba ? wrzucał ktoś u siebie juz ?????????
Ponoć prawda, pytaj Oskiego albo Mieto jak to wyglada z ich strony
Witam mam auto z roku 2007 (sportback) vin mam taki 8P58A więc chyba mam odpowiednią pompę paliwa (widziałem jeden z pierwszych wpisów że musi być z końcówką*J) aktualnie nie mam fisu ale manetkę mam (już dołożyłem :D ) czy mogę zamontować zegary poliftowe białe? Nie mam czujniku poziomu płynu do spryskiwaczy (chyba bo nigdy nie krzyczał :D gdy mam 1/3 to dolewam) Wiem że będę musiał się udać do magika który sklonuje mi zegary. Silnik to 1.9 tdi BLS. Czy mógłby ktoś podać numer zegarów które będą pasować ? a i takie pytanie czy te zegary mają wsparcie do nawigacji ? Możliwe że będę montował RNS-E. Ewentualnie nie muszą być białe (chyba nawet lepiej mi się widzą te czerwone :D ) tylko pytanie jaki one mają numer z końca produkcji bo będą miały na pewno więcej funkcji.
EDIT: Wyczytałem że podobno te zegary są białe ale nie poliftowe 8P0 920 931E
Czy to prawda ? (nie mogę nigdzie znaleźć foty)
i jakie tam są opcje do wyświetlania ?
Witam Panowie jestem świeży odnośnie a3. mam w posiadaniu a3 2.0 2004r chce dołożyć licznik polift czy taki z 1.9 będzie ok ? 8P0 920 932 C
Witam Dwa szybkie pytania:
wyczytałem tutaj że poliftowa pompa ktorą nalezy podłączyc pod zegar, aby pokazywala stan paliwa ma numer 1K0919051 BH..
MOJE PYTANIE BRZMI czy ta pompa jest pod wszystkie wersje silnikowe (benzynowe) ? z tego co widze ta pompa jest pod 1.6fsi i 1.8tfsi a ja mam 3.2.. i mam uwierzyć ze pompa paliwa z 1.6 bedzie normalnie działać przy 3.2 ?????
pytanie numer dwa. Przeczytałem zdecydowaną wiekszość z tych 650ciu postów w tym temacie i nie znalazlem lub mi umknęła odpowiedz. Prosił bym o odświeżenie.
Wyczytałem na tym forum, że po zmianie zegara na poliftowy nie pokazuje stanu spryskiwaczy ? prawda to ? ewentualnie jak rozwiązać problem ?
__
Chciałbym dostać odpowiedzi na pytania i zrobić W KONCU JAKIEŚ KOMPENDUM !! bo to jest (nie bede mowił głośno) troche niepowazne przekopywać 700 wpisów w jednym wątku i szukać informacji co chwile z resztą sprzecznych tylko zebrać to do kupy zrobi i podwiesić. Jeszcze gdyby wyszukiwarka była idealna.. a nie jest. Wtedy żyło by sie nam tu troche lepiej. ;) jak by wiele tego typu materiałów zrobić kompendium. Aby nie przebijać się przez dziesiątki stron niepotrzebnie
