Ogarnięte, okazało się że wystarczyło dokręcić opaski. Dzięki Panowie :D
Witam wszystkich miłośników :)
postanowiłem rozebrać boczki w audi a3 8l ilość drzwi 3. na boczku widnieje głośnik, lecz nie gra. po rozebraniu jednego zastałem taką sytuacje:
http://imgur.com/UPxYX1X http://imgur.com/TG7RDEn
Zdążyłem się zorientować, że bok nie jest z tego rocznika co samochód i nie ma tam kabli które idą do głośnika.
Może ktoś mi opisać jak to podłączyć? może tylko wystarczy kable poprowadzić z przedniego głośnika?
Proszę o jakąś radę, z góry dzięki :)
Jak chcesz ori to kable powinieneś pociągnąć od subwoofera, który powinien być w lewym boczku w bagażniku.
Od lewej strony czyli od kierowcy? chodzi Ci o ten schowek w bagażniku? tam mam tylko te pierdoły typu podnośnik... gdzieś czytałem że ten sub jest od prawej strony tylko dokładnie nie wiem gdzie.
Tylne głośniki zasilane są z subwoofera w lewym tylnym boczku tak jak pisze szparag.
Najlepiej kupić całą wiązkę, która idzie od suba do tylnych głośników i aż do radia.
A tak na skróty to możesz poprowadzić nowe przewody od głośników do radia.
Jeżeli masz oryginalne radio to musisz je wpiąć w kostkę iso razem z przednimi głośnikami, bo na nie jest tylko wyjście z ori radia.
Jak jakieś inne to już bez kombinacji podłączasz pod iso w miejsce tylnych głośników.
Witajcie dziś wyciągając ramkę konsoli do malowania za radiem ukazały mi dziwne przewody jakby od telefonu lecz nie mam zielonego pojecia od czego one są i po co one tam siedzą. Jak ktoś coś wie to proszę o odpowiedz. Zdjęcie poniżej. Dzięki.
http://i780.photobucket.com/albums/y...ps4p7g9z5u.jpg
ten po prawej wygląda jak złącze do telefonów sony ericssona (chyba że źle widzę bo zdjęcie średniej jakości)
http://www.emobilen.pl/media/product...?lm=1470081389
Dokładnie ta wtyczka którą tu pokazujesz jest bardzo podobna do tej w moim samochodzie, różni sie tym że podana przez ciebie ma 2 haczyki blokujące po wpięciu, natomiast w samochodzie jest na 3 jakby te haczyki. Mogę dodać też że widnieje napis ERICSSON na module (czarny prostokąt) są też 2 kostki ISO męska i żeńska które to są oddzielne względem kostek iso od radia (radio ma swoje odzielne 4 kostki).
Witam, podpowie ktos do czego jest ta wtyczka zaznaczona żółtym kolorem ?
https://zapodaj.net/063a17d32697f.jpg.html
Siemka. Czy w 8L lift występuję tak jak w 8P odbiornik (moduł 4B0 919 145A) zegara radiowego ?
Znalazłem takie coś http://www.vagcom.org/modifications/...trolled-clock/ . Ze zdjęć wnioskuje, że to znajduję się schowane za licznikiem (w 8P z tyłu zderzaka). Może mi ktoś potwierdzić zanim zabiorę się za wyciąganie licznika ?
Pozdrawiam.
