czy klapy g113 (błąd 00604) może powodować brak napięcia na sprężarkę klimy?
Witam mam problem . Po załączeniu klimy wszystko startuje i chodzi oprócz wentylatorów . ( wentylator klimy - w sumie pewnie tylko 1 ma się kręcić ) .
bezpieczniki ok.
na krótko podpinałem wentylator to duży się kręcił stale a mniejszy stał ( po dotknięciu go zaczynał się kręcić i przestawał ) . Czy może to być silniczek ?
- Bardziej chodzi mi o to czy ktoś miał taki problem ? :)
Witam. Problem wyglada tak. Mam niewielka nieszczelnosc. Po sprawdzeniu testem uv okazalo ze sie ze jest ona na dolnym wyjsciu skraplacza(na zlaczu rurki z skraplaczem) . Sam skraplacz wymieniony, oringi tez. Problem wystepuje nadal. Spece twierdza ze nic sie z tym nie da zrobic, bo jest zbyt duze cisnienie. i jedyne co mozna to wymiana chlodnicy. Co mysliscie? Jest na to jakis ratunek? Jesli nie to jaka chlodnice kupic? Nowa? Jakiej firmy? Czy mozna sprawdzona uzywke wlozyc?
kto zakładał skraplacz?
czesc. chodzi ci o zlacze chlodnica-filtr osuszacz ??
Skraplacz i chłodnica klimatyzacji to to samo. Chodziło Ci chyba o osuszacz.
Zbyt duże ciśnienie? To znaczy jakie. Jeżeli rzeczywiście jest za duże trzeba zlikwidować przyczynę.
Jeśli kupowałbyś skraplacz to proponuję nowy dobry zamiennik np. Nissens. Z używanym może różnie być. Jeśli ma w sobie opiłki to może dużo strat narobić.
Wysłane z S3
witam. mam pytanie czysto hipotetyczne... gdybym się zdecydował na założenie klimy w swojej A3 to czy jest taka w ogóle mozliwość ??? i jaki koszt całej operacji wchodziłby w gre ???
z góry dzięki za odpowiedzi ;)
Wszystko da się zrobić - trzeba tylko chcieć :D
Przejrzyj temat kosmo, on zdaje się zakładał klimę. A o części z zapytaniem uderz do buzza :)
tak chodzi mi złacze miedy osuszaczem a chlodnicą. Osuszacz jak i oring wymieniali "spece" od klimatyzacji. Gdzies miedzy tymi dwoma elementami jest nieszczelonosc, moze jakies minimalne pekniecie, czy cos. Facet ktory to robil twierdzi ze nie da sie tego nijak uszczelnic, zadnym klejem itp bo w ukladzie jest na tyle wysokie cisnienie ze zadne uszczelnienie nic nie da. Nieszczelnosc jest najprawdopodobniej na gwincie rurki na ktora wkreca sie osuszacz.
osuszacz na dobra sprawę powinno sie wymienić raz na 5 lat ale pomijajac to
jest on zrobiony z lekkiego stopu aluminium wystarczy zbyt mocno przykręcić przewód i masz juz zerwany gwint
a takie gadanie zbyt duze cisnienie to tylko wymówka
wiem co mowie bo sam popełniłem ten bład
