można się pobawić z wgraniem wsadu od europejczyka + zmiana tarcz, tu będziesz mial temat do zabawy...
z każdego licznika a3 czy s3 licznik da się przerobić na diesla a tarcze będą pasować od starego licznika?
skąd wziąć odpowiedni wsad i jak go wgrać?
wsad trzeba wyciągnąć z licznika a zapakować można przez zwykły kabel VAG za 30 zeta programem VAG EEPROM Programmer
Panowie mam mały problem związany z fisem. Ostatnio co jakiś czas zeruje mi się podczas jazdy aktualnie wyświetlana wartość. I przez parę kilometrów potrafi tak wyświetlać cały czas średnie spalanie 0 l/km. W tym samym czasie fis nie reaguje na manetkę. Ani zmiana wyświetlanych danych ani reset/wyłączenie. Czy ktoś miał podobny problem? Wygląda to na padającą manetkę.
ja właśnie VAG KKL wyciągnąłem poprzez VAG EEPROM Programmer wsad do licznika z pełnym FISem produkcji VDO odczytujesz i zapisujesz, a zapisało mi wsad w pliku binarnym o nazwie "8L0919930H AB-KOMBIINSTR. VDO D06" także z tym nie ma problemu gorzej jak trzeba go przerabiać bo to już wyższa szkoła jazdy
czyli muszę wyjąć wsad z obecnego licznika jeger, z nowego licznika anglika vdo i dać oba jakiemuś magikowi do przerobienia? A nie lepiej wgrać wsad europejski VDO pełny fis do anglika potem zmienić tarcze?
tylko aby potem znać piny obu szaf i zakodować?
tak głęboko w tym nie siedzę, jeżeli i Jeger i VDO sa na tym samym układzie scalonym to nie powinno być jakichś strasznych problemów z przerobieniem wsadu chociaż najprostszym rozwiązaniem było by przeniesienie wsadu z właściwą wersją od tego samego producenta wtedy jest bez dłubaczki powinno przejść
czy na FUL FISIE w A3 polifcie na tym kompie wyświetlają się tylko ikony np. rezerwa czy brak płynu do spryskiwaczy czy może też można włączyć żeby były napisy zamiast ikon?
p.s może ktoś podrzucić linka z opcjami do FISA? typu jak skasować inspekcję ''service''
Kasowanie inspekcji nie jest opcją fisa. http://www.a3-club.net/forum/showthr...inspekcji-w-8L
Co prawda polifta nie mam ale nie ma opcji zmiany ikonek na napisy.
