Poszukuję tym razem numeru czujnika G40 w silniku ASZ numer VIN: WAUZZZ8L63A015727
czater, 045957147b
spider, cała rurka: 06d103634e
Witajcie!
Wybaczcie z góry za być może banalne pytania - jeśli chodzi o znajomość części samochodowych jak i mechanikę - jestem laikiem.
Jestem w posiadaniu A3 8P z 2007 roku (1.8 TFSI). Wczoraj sprawdzając płyny i oleje zauważyłem przy, że pewna część jest niepoprawnie zamocowana, okazało się ostatecznie, że jest delikatnie uszkodzona, przez co nie domyka się porządnie do końca. Chodzi o część zaznaczoną na tym zdjęciu na czerwono.
Czy możecie podpowiedzieć pod jaką nazwą szukać tego po sklepach w celu wymiany? Czy coś poważnego może się wydarzyć jeśli będę jeździł z tym nie do końca porządnie zamocowanym? Obecnie trzyma się jako tako - przy mocniejszym pociągnięciu - dość łatwo się to otwiera. I jeszcze pytanie dodatkowe - po otwarciu tego dekla w środku jest pusto, czy tak być powinno? Nie powinien być tam jakiś filtr czy coś? :D
pokrywa/ kierownica ssąca powietrza
dobrac pod silnik w ASO, prawdopodobnie BYT 2007, 1K0 805 965 J (9B9)
jakies 16zł50gr w ASO
Szukam linek do hamulca ręcznego do A3 8L 1.6 97r. Z tego co wiem występują 2 długości i nie wiem, którą kupić
VIN:WAUZZZ8LZVA107852
Witam i o pomoc pytam.
Potrzebuje nr części prawej kompletnej półosi do AUDI A3 CBAB 2009r 2.0TDI 16V 140km DSG
Nr VIN: WAUZZZ8P09A019641
sQ4nl wybierz sobie po prawej stronie zaznaczone na żółto:
https://i.imgur.com/RwEOPcr.jpg
bylo mu napisac ze HX zostal zastapiony PX, a ten BX, aktualny produkowany pelny numer to 1K0 407 764 BX
tak to sie chlop zamota i dalej nie bedzie wiedzial ktory :)
wszystkie wystepujace numery sa oczywiscie dobre przy szukaniu uzywek ( zamienniki nowe tez czesto maja nienajnowsze numery vAG )
dla mnie logiczne, że dana część jest zastąpiona kolejnym numerem części no i że one zamiennie pasują dlatego może wybrać dowolną półoś zaznaczoną w żółtym polu tak jak wcześniej wskazałem
Cześć!
Możecie sprawdzić aktualną cenę w ASO części o numerach 8P4867767A oraz 8P4867768A?
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam, Robert
8P4867767A 220,94 - 244,91zł zależy jaki kolor beż, czerń, niebieski indygo
8P4867768A. 243,56 - 244,91zł to samo zależne od koloru
Cytat Zamieszczone przez sQ4nl Zobacz posta
Cytat Zamieszczone przez acinr_PL Zobacz posta
Sorki coś mi zacytować nie chciało
Dzieki za odpowiedź.
Może jeszcze powiecie jak to jest z długościami szukając po tym numerze 1K0 407 764 BX
Znalazłem półoś firmy SKF VKJC 4621 która według danych ma 754.5mm lub 755mm długości na różnych stronach inne dane
ale już Lobro co jest najdroższe i chyba najlepsze wg danych ma 753mm długości
czym sie sugerować bo jednak 2mm różnicy to sporo.
Wydaje mi się, że są to dane czysto teoretyczne podobnie producenci tarcz podaja różne średnice tarcz przy danym typie hamulców dla przykładu z tyłu mam hamulce 1kq gdzie średnica tarczy to 255mm a często producenci tarcz podaję, że tarcza ma 253mm oczywiście one są zamienne i pasują.
W półosi będzie to samo nawet jeśli jakaś półoś rzeczywiście będzie 2mm krótrza to uważam, że i tak będzie pasować na logikę krzyżak wewnętrzny w skrzyni ma tam sporo wolnego miesca na ruch osiowy swobodnie przemieszcza się w prawo - lewo np gdy jeździsz po jakiś wybojach on tam nie pracuje na sztywno i te 2mm nie zrobią żadnej różnicy.
Witam, posiadam A3 8P 2.0 TDI BMM z grudnia 2007 roku (rok modelowy 2008), w samochodzie zmieniałem pas przedni wraz z czujnikami zderzeniowymi i od tamtej pory oba czujniki świecą mi w komputerze.
Pas z czujnikami był włożony z A3 8P 2004 z angola. Numer czujników to 8E0 959 651 A według etki (Punkt 7 - screen zamieszczam poniżej) jest to poprawny czujnik, choć do tego rocznika występują jeszcze z końcówką B.
https://zapodaj.net/7fde6462c2528.png.html
Jednak z ciekawości przestawiłem Etkę na rocznik 2008 i pojawił się całkowicie nowy czujnik - 8J0 959 651 przy robieniu samochodu wiele razy natrafiłem na przypadek w którym części z 2008 pasowały a te z 2007 nie..
https://zapodaj.net/320bb36b8a91c.png.html
Tutaj rodzi się moje pytanie szukać czujników z 2007 roku lecz z końcówką B czy może kupić te z 2008 r. które są droższe niekiedy nawet o 100 zł za sztukę.
VIN : WAUZZZ8P38A083543
podaj swoj VIN
Vin : WAUZZZ8P38A083543
http://i64.tinypic.com/2ewdrh4.jpg
z koncowka B jest dla malego grilla
z kocnwoka A konczy sie na ktoryms tam numerze nadwozia w 2007
Ok, czyli te muszę zakupić te droższe :) Dzięki wielkie
Mam pytanie odnośnie numeru zegarów, chciałbym w Swoim Audi A3 8P 2004r Sportback 2.0 TDI zamontować zegary poliftowe. Czy posiada ktoś może numer zegarów z ostatniego modelu polifta? Podobno były w nich montowane FISY z rozszerzonym menu?:)
Mam nadzieje że nie napisałem "głupoty" :)
Powiedzcie mi, czy da się kupić taki element:
https://i.imgur.com/MCeQtaf.jpg
Jest to plastik z trzema sprężynkami, który znajduje się na szynie od fotela(reguluje poniższe sworznie, które blokują szynę przy przesuwaniu fotela przód/tył). Jeżeli da się to kupić, to jaki ma to numer?
Potrzebuję numer lapmki podświetlenia tablicy rejestracyjnej do poliftowej 8L. Zarówno lewą jak i prawą. Czy da się kupić tylko całe lampki czy można tylko szkiełka?
hej,
potrzebuje nr śrub do filtra paliwa łącznie ze śrubą do odpowietrzenia (raczej jest taka sama jak reszta) do 2.0tdi bmm z 2005r . Przy okazji jakby nr filtra sie znalazł to byłoby super :)
Takie nietypowe pytanie
Ale czy jest nr listwy aluminiowej na grillu ?chdozi mi o ta obramówke grilla
Część!
Czy ktoś mógłby sprawdzić aktualną cenę piktogramów o numerach: 8P0919173A lub 8P0919173C?
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam, Robert
8P0919173A - 29,99 brutto
8P0919173C - 29,99 brutto
piqenbauer
Post #3215
Na 99% dostępne tylko całe lampki. Szukałem samych szkiełek Ale nigdzie nie znalazłem.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Prosiłybym o nr śrubki i blaszki dzieki którym przymocowane sa nadkora wewnetrzne (plastikowe) przód oraz tyl w A3 8L polift 3D.
A3 2.0 TDI BKD 2004r.
WAUZZZ8P44A142674
Stabilizator przedni. Jest informacja że do BKD powinien być 1k0 411 303 AK, ale takiego nie widzę w etce, są wypisane 1K0411303AQ lub 1K0411303AN:
http://oi64.tinypic.com/1zme4hu.jpg
Gdzieś wyczytałem, 1k0 411 303 AK został zastąpiony 1k0 411 303 BJ. Mam właśnie 1k0 411 303 BJ do kupienia za dobre pieniądze. Czy 1k0 411 303 BJ na pewno będzie odpowiedni?
po VIN :
http://i64.tinypic.com/2j0y4yg.jpg
Panowie poszukuje nr uszczelki P+L ,która jest zamontowana na pasie przednim pod maska w A3 8L 2001 oraz kolki które sa zamontowane również w tym samym pasie.
Poratuje mnie ktoś numerem blaszki i śruby którą połączona jest dokładka ze zderzakiem?
Patrzyłem w ETCE ale nic mogłem znaleźć
https://i.imgur.com/de0iEv6.jpg
Witam, poszukuje numeru/nazwy kierownicy widocznej na poniższym zdjęciu.
Chce taką włożyć do A3 8P 2.0TDI 170km DSG.
Widoczna na obrazku siedzi dokładnie w tej samej wersji.
https://i.ibb.co/mCKVGvT/6.png
Witajcie,
Potrzebuje numeru przewodu elastycznego oznaczonego strzałką (8P 1.4 tfsi 3d).
Krótki wężyk oznaczony 1. Wchodzi do ściany grodziowej i jest połączony trójnikiem z szukanym przewodem.
Z góry dziękihttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a1ca23b82d.jpg
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Zadi
trójnik rozdzielacz 1K0121087Q
dolny wąż 1K0122157JQ (bez ogrzewania postojowego)
1K0122157JP (z ogrzewaniem postojowym)
wąż górny 1K0122073GH
Witam, poszukuje tylne sanki audi a3 8p 2003r. 3D
WAUZZZ8P67A15318O prośba o nr zamek , drzwi kierowcy (3D) :)
Siema!
Czy ktoś byłby tak miły i mógłby sprawdzić czy stacyjki o numerach 3D0905865C, 3D0905865E i 3D0905865H pasują zamiennie (czy są to po prostu kolejne, zastępujące się numery, czy jednak różnią się funkcjonalnością)?
Sprawa mega pilna!
Pozdrawiam, Robert
http://i64.tinypic.com/118lfyp.jpg
http://i64.tinypic.com/30w1mau.jpg
Panowie czy wąż od odmy do S3 8l AMK może być*zastąpiony nr 06A 103 213 AF, ten model jest szeroko dostępny. Oryginalnie w AMK jest 06A 103 213 AK, niestety znalazłem tylko oryginał w kosmicznej cenie.
Mógłbym prosić o podanie numeru części konsoli 2DIN do A3 8L? Jest w jednym kolorze czy występują różne wersje?
Dzięki
Potrzebuję numeru podszybia i numeru tej grubej uszczelki. S3 8l 2003.
Przy okazji czy ktoś zna tego cenę?
https://i.imgur.com/9rCuOpP.jpg
nakładka podszybia: 8L1819415B cena w aso: 268.90 zł
uszczelka komory silnika: 8L0823723 cena w aso: 55.02 zł
Cześć
Auto AUDI A3 CBAB 2009r 2.0TDI 16V 140km DSG
Potrzebuje:
1. nr zaworu turbiny (gruszki)
2. zawór N75
z góry dziękuje za pomoc
Nieaktualne.
Czy po vinie można sprawdzić jakie jest zawieszenie z tyłu w 8V Sedan ?
Potrzebuję sprawdzić czy moja A3 nr VIN WAUZZZ8V7DA079472 posiadała w bagażniku subwoofer (kabel z wtyczką leży we wnęce zapasówki), jeśli tak to o jakich numerach abym mógł znaleźć i kupić.
Potrzebuje kodu do obudowy przewodow na pokrywie do cewek z 2.0tfsi, zna ktos? :)
