5 dni temu i parę postów wyżej pytałeś o to samo... pomijając że odpowiedź na Twoje pytanie przewija się co jakiś czas.
Czy Ty w ogole czytasz co sie do Ciebie pisze ?
trzeci raz pytasz o to samo, dostales odpowiedzi, a Ty dalej swoje
nie rob smietnika, tylko przeczytaj, jak raz nie zrozumiesz, to drugi, a potem trzeci
Witam, podpowie mi ktoś szybko 17 7,5J ET35 opony 225/45/17, będzie obcierało z tyłu ?? Kiedyś miałem takie połączenie ale nie pamiętam szerokości felgi iiii tarło, że uszy drżały ....... nawet przy 2 osobach. A3 HB quattro.
teoretycznie nie powinno, u mnie jest setup wyżej na 19, a u Ciebie przy tym co podałeś felga jest schowana o 8mm wgłąb więc nie powinno trzeć w teorii.
http://i59.tinypic.com/2zovhwk.jpg
Wielu tu pisze ze bedzie tarło, przewertowalem caly temat, dlatego zdecydowalem sie na inny wybor. Dwa dni temu zalozylem 17 7J ET=35 opony 205/50/17 powiem ze z przodu jest na rowno ladnie jak bym mial dystans :] z tylu znow o pare mm schowana i jak narazie jest OK. Nie jechalem jeszcze z pelnym bagazem ale wydaje mi sie ze bedzie dobrze. Niech sie wypowiedza inni jeszcze.
Pozdro
Zyzio jakie Ty masz zawieszenie? Wozisz kogoś na tylnej kanapie? Z tyłu koło masz praktycznie równo z błotnikiem i nie trze.. Jakaś rzeźba nadkola była czy tylko śrubę wykręciłes?
Co do pytania kolegi, to według mnie będą obcierki.
Zrobiłem zapytanie u sprzedającego jest w stanie zamówić mi 17 cali 7,5J ET45 - i już powinno być ok, a nie orientujecie się jak by to wyglądało przy 17' 8,5J ET45 ?? szerokość powinna rozłożyć się w obydwie strony i fajnie gumę rozciągnie ? co o tym myślicie ??
Rozciągnie, ale przy tym profilu i tak będzie balon i będą obcierki przy 8,5j. 7,5 spokojnie przy tym et
Czy felgi 19" ET45 szerokość 8,5J wejdą do 8P? Czy będą obcierać? Opony 235/35/19
Obecnie mam zestaw 19" ET56 z dystansem 15mm czyli ET41, szerokość 8J, opony 225/40/18
Zawias H&R -50mm. W obecnym setupie jest ok, koło z tyłu miałem wysunięte dystansem 20mm ale na dołkach obcierało o śrubę w ślizgu zderzaka
