lampka już się uspokoiła, teraz tylko centralny na nic nie reaguje.
A wiec Ficek masz miec:
Wtyczka A (10 pinow) CZARNA
T10 / 1 Klakson(syrenka) dla systemu alarmowego - czarno/zolty
T10 / 2 Kierunkowskaz w lewo - czarno/zielony
T10 / 3 Kierunkowskaz w prawo -
T10 / 4 Terminal zasilania 30 - czerwono/czarny
T10 / 5 Masa / 31 - brazowy
T10 / 6 Oświetlenie wewnętrzne - mostek dwoch brazowo/bialych
T10 / 7 Siłownik bagażnika - Zolty
T10 / 8 Pompka centalnego terminal 30 - czerwono/zolty
T10 / 9 Silownik szyberdachu(kontrola komfortu) - czerwono/szary
T10 / 10 Oświetlenie wenwętrzne, równolegle z T10 / 6
Wtyczka B (16 pinow) - BRAZOWA
T16 / 1 Do elektrycznej regulacji siedzenia z pamięcią -
T16 / 2 wolny -
T16 / 3 wolny -
T16 / 4 Zabezpieczenie radia - brazowo/szary
T16 / 5 wolny - brazowy
T16 / 6 Lewy przód krancowka drzwi - brazowo/zolty
T16 / 7 Krancowki drzwi, przedni prawy, tylny lewy i prawy - brazowo/bialy
T16 / 8 Crash Sygnał z Airbag STG - zolty
T16 / 9 Zamek drzwi, centrlny "on", kierowcy i pasażera - szary
T16 / 10 Zamek bagażnika przełącznik (Avant) - bialo/czarny
T16 / 11 Ultradźwięki STG (PIN 20) / zwolnienie - fioletowo/zolty
T16 / 12 Siłownik tylnej klapy - zolto/czerwony
T16 / 13 Speed sygnał - niebiesko/bialy
T16 / 14 Port diagnostyczny (K-Line) - szaro/bialy
T16 / 15 Do centrali , związek "komfort" - bialo/zolty
T16 / 16 Ultradźwięki STG (PIN 3) / aktywacja - zielono/zolty
Wtyczka C (12 pinow) - CZARNA
T12 / 1 Antena / Sygnał - przezroczysty
T12 / 2 Przełączanie Plus / Gdy kluczyk w zapłonie - zolto/czerwony
T12 / 3 wolny -
T12 / 4 Kontakt przełącznik kaptur w drzwiach - brazowo/czerwony
T12 / 5 Zamek bagażnika centralny "on" - szaro/czarny
T12 / 6 Do zamka bagaznika - czerwono/szary
T12 / 7 Antena / ekran - przezroczysty
T12 / 8 Zapłon Plus - czarno/niebieski
T12 / 9 Przełącznik blokady drzwi wewnątrz (przycisk napadowy) - zielono/czarny
T12 / 10 Sygnał do zamka drzwi kierowcy i pasażera - czerwono/brazowy
T12 / 11 połączenie do centrali - zielony
T12 / 12 światło Trunk (Avant) - czerwono/bialy
dziękuje bardzo, ale prosze napisz mi ktora kostka w takim razie odpowiada za otwieranie szyb to ja miałem wyrwane piny w ostatniej 12 pinowej a rozumiem ze za szyby odpowiada brązowa(związek komfort)
a jak wygląda podłączenie takiej centralki pod pompkę centralnego ? czy tylko wpina się kostki i to wszystko ? piloty juz reagują itp czy jak?
FICEK tak jak jest napisane - jesli nie dzialaja ci szyby to juz bedzie wina elektroniki pompki.
ZDK co do tego to poszukaj na forum bylo o tym - podpowiem ci wpisz w wyszukiwarke - domykanie szyb:)
mam problem, otóż jestem po wymianie pompki centralnego zamka (stara się zjarała bo dostała wody). Ogólnie 3 dni było wszystko cacy aż nagle zaczęło coś wariować.. np jak zamknę drzwi to automatycznie się zamykają centralnym i szyby się otwierają:/ ze środka zamknąć centralnego nie można, gdy duszę na otwieranie słychać tylko dźwięk z pompki.. ogólnie miał ktoś takie objawy?
Wymienilem wlasnie kompresorek w mojej pompce centralnego i nadal nie dziala. Dlaczegooo!!!!
Wkladam kluczyk do stacyjki przekręcam i automatycznie otwiera mi sie klapa bagaznika .... w trakcie jazdy potrafi się też otworzyć ... o co chodzi? wada pompki czy gdzies jakies zwarcie?
Seb8300 czy zlozyles dobrze ten wirnik?? Podpiales kable z cisnienia i elektryczne??
leviatanm opisywaliśmy to już etki razy, tutaj problemem jest wilgotna pompka lub też same kostki. RObi się zwarcie i klapa się otwiera. Polecam wyciagnąc pompkę, rozebrac i wysuszuć, a następnie potraktować zdrowo preparatem do czyszczenia ukłądów scalonych. Nie zaszkodzi też sprawdzić wtyczki w klapie bagażnika pod osłoną:) Satysfakcja gwarantowana.
