Na kanale 49 praktycznie od razu spada mi temperatura do tych 75/76/77 stopni. To jest kwestia 10s.
Panowie, mam pytanie.. wczoraj wymieniłem termostat parę postów wstecz pisałem co było powodem (jakby ktoś nie był w temacie) dziś jadę sobie silnik grzeje się ok., było 90st., przegoniłem go raz i czekam na wjazd do garażu no i temp. lekko opada co mnie zaciekawiło, otwieram maskę a tam działają wentylatory., pewnie dlatego temperatura spadła, ale czy możliwe aby włączyły się przy 2st. na zewnątrz ?
wskazanie na klimatroniku kanał 49, pokrywa się ze wskazaniem na liczniku... dolny wąż nie był ciepły nie czułem ciepła.. górny był owszem ciepły...
dodam, że podpinałem pod kompa i nie ma żadnych błędów.. nie wiem może tak ma być ? Zawsze jeżdżę do 2tyś. obr. zanim się zagrzeje do 90st., potem różnie zależy jaka trasa.. ale wydaje mi się, że powinien trzymać 90st.
Czy w 1.6 BFQ błąd 17700(17700/P1292/004754 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit) może powodować zapowietrzony układ chłodzenia czy ewidentnie jest walnięty termostat? Dodam że wetnylatory pracują w zasadzie cały czas nie dając się rozgrzać silnikowi.
Właśnie wszystko chyba jest ok z termostatem. Podpinałem pod vaga i wyskoczył błąd czujnika temperatury. Zacznę właśnie od tego. Jak dalej będzie nie tak, to termostat. Były odchyły na vagu odnośnie temperatury idącej na silnik i licznik. Teraz po nocy, na zimnym silniku na kanale 49 pokazuje 30 stopni. Także, zacznę od tego i dam znać czy problem rozwiązany. Dzięki.
