Panowie, pękł mi biały trójniczek znajdujący się z prawej strony bagażnika w schowku gdzie mogę dostać takie cudo, jest ktoś w stanie podać mi numer części i koszt?
Takie pytania zadajemy tutaj:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...188#post976188
A czy wilgotna pompka miała by wplyw na to że naciskanie na przycisk w klapie nie otwiera klapy? naciskam i naciskam i nie ma reakcji.... a tu nagle sama sie otwiera.... jak zamkne auto przyciskiem w drzwiach to klama sie nie otwiera... nie kumam tego
dodam ze pompke wymienialem miesiac temu i raczej est suchutka
mam taki sam przypadek, dosłownie identyczny rozebrałem klapę no i niby wszystko było suche tylko w sumie nie potraktowałem tym preparatem do czyszczenia preparatów układów scalony, dodam że gdy patrzyłem na pompkę to nie widziałem i nie czułem żadnej wilgoci
Mozesz miec zasniedziale przyciski przy klapie, mozesz rowniez miec sciezke padnieta na pompce.
Mam pompke ktora rowniez z gory wyglada na OK a jednak elektronika sie posypala. To dla przykladu ze tak sprawdzac nie nalezy.
Szukajcie przyczyny przy mikrostykach w klapie lub tez na laczeniu klapy z buda auta - kable wchodza do gumowej oslony po lewej i prawej stronie. Sprawdcie czy te kable po lewej pod guma nie sa pourywane/powycierane.
Tutaj temat o otwierajacej sie klapie:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...758#post104758
Witam. Szukałem trochę na forum, lecz niestety nic nie znalazłem ciekawego w mim temacie. Otóż kupiłem moją A3 99 rok bez pompki (jakiś... ją sobie zakosił). Znajomy mechanik po nr Vin stwierdził że u mnie powinna być pompka o nr 8L0 862 257 M. Niestety na allegro nigdzie nie ma pompki o końcówce "M". Co z tym fantem zrobić? Można zamienić na jakiś inny numer taka pompkę??
Nie do konca kolego PANUS1
Wszystko zalezy od tego jaka tam pompka byla. Jesli to bylo z koncowka M to owszem moze ja zastapic ale tylko z numerem B lub N
To jest pompka z antena 315Mhz
Wiecej tutaj----->http://www.a3-club.net/forum/showthr...=pompki+update
Jeżeli w ogóle kolega pitilbn ma zdalne sterowanie bo nic o tym nie napisał
