Dzięki Qid ;-) Spróbuje:)
witam i prosze o pomoc w rozszyfrowaniu owych bledów: 64771, 64764
szukalem na wielu stronach z bledami i nigdzie nie ma ww bledow wiec licze na wasza pomoc. z gory dziekuje
Witam. Zaczynam przygode z VAGiem, oto błedy jakie mam, a jakich nie znalazłem nigdzie... jeżeli są trywialne, wybaczcie.
Address 35
Controller: 8L0 862 257 K
Component: ZV-Pumpe, Funk D11
Coding: 12864
Shop #: WSC 06313
4 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) (Wyłączenie przez pompę zamka centralnego? co to znaczy?)
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
End
Czy mogę prosić o sugestie? Zaczynają mi ręce opadać do mojego 1.6 avu:
17811 Recyrkulacja spalin - uchybienie regulacji
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
16555 System zbyt ubogi (strona 1)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17978 Moduł sterujący zablokowany
16522 Sonda lambda wysokie napięcie (strona 1 czujnik 2)
z polskiego vaga.
coyte blad 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) (Wyłączenie przez pompę zamka centralnego? co to znaczy?)
35-00 - -mowi o jakis nieszczelnosci w ukladzie hydrauliki centralki
a bledy 00955 - Key 1
00956 - Key 2
slyszalem zaraz jak sie grzebalo przy kluczykach przekodowywanie itd to moga wystapic ale mi sie raz to pokazalo jak mi sie przycielo zamykanie szyb z kluczyka
a co do bledu 00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+ to masz gdzies jakies zwarcie
błąd 16785 przepływ powietrza zbyt mały? Co o tym myśleć? Egr do wymiany?
witam co oznacza błąd silnika:
18044 Magistrala CAN zabezpieczenie - brak sygnału
brak osprzętu/nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
i błąd air bag:
654 zapalnik napinacza pasa kierowcy - N153
zbyt duża opornośc
ten napinacz to rolka która zwija pas?
Kolego z tym napinaczem to jeśli nie miałeś kolizji a błąd pojawił się podczas normalnej eksploatacji to najprawdopodobniej będzie wina braku styku przy kostce, rozepnij wtyczkę przy pasie, popsikaj środkiem na połączenia elektryczne, skasuj błąd i powinno być OK.
kolizji nie miałem zaświeciło się gdy odebrałem samochód od elektromechanika ale po ponownym odpaleniu silnika zgasło i po jakimś tyg zaświeciło i świeci do tej pory, chodzi o napinacz ten co jest tam w słupku na dole?
pozostaje jeszcze ten 1 błąd
