Panowie poczyta³em trochê tych tematów o ubytkach p³ynu, ale u mnie to co¶ dziwnego, wiêc opiszê sytuacjê ;)
pó³ roku temu fis wyrzuci³ informacje o zbyt niskim poziomie p³ynu (wcze¶niej przez 2 lata p³ynu nie ubywa³o), dola³em p³ynu równo do kreski wroci³em kilkana¶cie km spokojnie do domu, rano wsiadam do auta i znowu komunikat o braku p³ynu, wiêc znowu zala³em i postawi³em auto na jasnym betonie ¿eby zaobserwowaæ na nastêpny dzieñ czy gdzie¶ nie bêdzie plamy... ale plamy nie by³o problem rozszed³ siê po ko¶ciach, p³ynu przesta³o ubywaæ... Je¿d¿ê g³ównie du¿o po mie¶cie. Ostatnio po d³u¿szej trasie gdy rano jecha³em autem znowu wyrzuci³o komunikat ¿e za ma³o p³ynu... zaparkowa³em poszed³em kupiæ p³yn, wracam po ok 15minutach patrzê pod maskê i rzeczywi¶cie widaæ ¿e zbiorniczek pusty, natomiast gdy go odkrêci³em us³ysza³em do¶æ g³o¶ne psssssyt i poziom p³ynu podniós³ siê a¿ do kreski... tak ¿e nie by³o czego dolewaæ... wiêc nic nie dolewaj±c pojecha³em dalej a komunikat z fisu znikn±³...
kto¶ wie co to mo¿e oznaczaæ? szukaæ wycieku czy to raczej bêdzie ju¿ uszczelka? dodam jeszcze i¿ gdy odpalam auto po nocy to puszcza bia³ego b±ka (nie mam katalizatora i t³umika mo¿e to przez to?)
A grzeje siê, co¶ siê dzieje? Ogólnie, to ile go wróci³o do zbiornika, jak odkrêci³e¶. Ile by³o nastêpnego dnia jak siê zagrza³ silnik?
nie grzeje siê, ani nic innego niepokoj±cego nie zauwa¿y³em, w zbiorniczku by³o poni¿ej minimum a jak odkrêci³em to wróci³o do poziomu max... Nastêpnego dnia wszystko ok, zajrzê jutro rano co bêdzie i dam znaæ, bo auto posta³o znowu dwa dni
Problemem mo¿e byæ pompa wody, ewentualnie zapowietrzaj±cy siê zbiorniczek - sprawd¼ korek. Innych rozwi±zañ nie widzê.
Od¶wie¿e trochê temat. Posiadam 8l 1.9 TDI ASV. Co jaki¶ czas wywala mi p³yn z zbiorniczka w czasie jazdy. Czasem mogê poje¼dziæ kilka tys km i nic, a czasem po jakim¶ jednym d³u¿szym odcinku wywali p³yn, a tak¿e jak np troszkê bardziej przycisne gdzie¶ na autostradzie to momentalnie ucieknie. Temperatura ca³y czas na zegarach w normie, trzyma ci±gle te 90 stopni. Wymieni³em termostat na nowy Behr i pompê wody, korek zbiornika tak¿e wymieni³em i dalej siê to dzieje. Dodam jeszcze, ¿e np wczoraj ( ale czê¶ciej siê to zdarza³o tez), ¿e temperatura na zegarach 90 stopni, a po zgaszeniu silnika wentylatory jeszcze chodz± te 2 minuty. Czy to normalne? Dodam, ¿e oleju nie ubywa miêdzy wymianami i w zbiorniczku p³ynu tak¿e nie widaæ ¶ladów oleju. Czy to jasno wskazuje na uszczelkê pod g³owica?
u mnie podobne rzeczy siê dziej± jak u poprzednik tylko ja posiadam inna jednostke napêdow± ale objawy wrêcz identyczne
Witam, ostatnio wymienia³em popychacze hydrauliczne, pojezdzi³em ze 4 dni i zauwa¿y³em plamê pod silnikem, jest to napewno p³yn ch³odniczy bo ró¿owy, cieknie tylko na zimnym silniku, na ciep³ym nic nie kapie. Obejrza³em wszytkie wê¿ê, silnik z przadu i wszedzie sucho, podnios³em auto na podno¶nik i widac jak z nad kolektora wydechowego s±czy sie p³yn, leci po sróbie od kolektora wydechowego i skapuje na ³±czeniu skrzyni z mik± olejow±. Pierwsza my¶ jaka mi przysz³a do g³owy to ¿e s±czy sie spod uszczelki g³owicy. Ale g³owica koñczy sie chyba pod kolektoem wydechowym? Nie wiem z czego to ucieka, jutro zaprowadzam z nowu do mechanika i powiem zeby dok³adnie obejrza³ ty³ silnika, tym bardziej ze bedzie zdejmowa³ kolektor ssacy.
Od¶wie¿am..
Witam, mi paruje T³usty nalot na przedniej szybie, na max klimatyzator nie pomog³o. wina nagrzewnica?
Podepnê siê pod temat i od¶wie¿ê go, ale wolê zapytaæ. Byæ mo¿e jestem przewra¿liwiony... ale przed zim± wymienia³em wodê na p³yn ch³odniczy, jak je¼dzi³em z zalan± wod± - wszystko okej, po wymianie na p³yn ch³odniczy przez jakie¶ dwa tygodnie wszystko w porz±dku, pó¼niej komunikat FIS o ma³ej ilo¶ci p³ynu... p³yn dola³em twierdz±c, ¿e pewnie jest go za ma³o w uk³adzie, gdy¿ butelka p³ynu mia³a 5 litrów a ja wla³em 4 z groszem... dola³em, dwa tygodnie znowu komunikat wiêc wla³em p³yn do koñca i teraz niby nie ma komunikatu ale jest trochê powy¿ej minimum i jak na oko to go ubywa... Dymiæ nie dymi, dziwnego zapachu z nawiewu jak i z wydechu brak, ¿adnych oznak oleju w p³ynie nie ma, p³yn nowy czy¶ciutki ró¿owy, korek od oleju czy¶ciutki, bagnet okej kolor oleju równie¿. Czy to mo¿e byæ zwyk³y mikro wyciek? Czy to po prostu moje przewra¿liwienie, gdy¿ mechanik twierdzi, ¿e do tego uk³adu wchodzi oko³o 7-8 litrów i mam kupiæ jeszcze jeden p³yn ch³odniczy i jak osi±gnie te 8l "wlania", wtedy zacz±æ szukaæ wycieków. Co Wy na ten temat s±dzicie? Pozdrawiam!
Witam i przy okazji ¿yczê wszystkim weso³ych ¶wi±t.
Mam problem mianowicie po 3 miesi±cach posiadania mojej a3 wyruszy³em w pierwsza trasê na oko³o 600 km. Po 200 km (gdy sta³em w korku do bramki na autostradzie) wy¶wietli³a mi siê kontrolka zbyt wysokiej temperatury p³ynu lub jego niedobór.
http://epvpimg.com/01NVfab
Jednak przed tym nie jestem dok³adnie pewien ale wydaje mi siê ze zapali³a siê jednorazowo kontrolka oleju
http://epvpimg.com/uoV3gab
Temperatura silnika ~ 100 stopni
Zatrzyma³em siê otworzy³em maskê, ze zbiorniczka wyrównawczego lecia³a mi para, poziom p³ynu by³ do¶c wysoki prawie ponad "MAX" oraz o ile siê nie myle nie w³±czy³ mi siê wentylator.
Pobawi³em siê bezpiecznikami na aku wyci±ga³em i wk³ada³em bo byæ mo¿e za¶niedzia³y.
Chwilê posta³em temperatura spad³a do 80 stopni, w³aczy³em nawiew na full ( wcze¶niej jecha³em bez nawiewu ) i ruszy³em w drogê kolejne 350 km jecha³em z nawiewem po wy³aczeniu nawiewu jecha³em dalej ( temp 85 stopni ) gdy przysz³y korki oraz brak nawiewu temp dosz³a do 95 stopni i znów kontrolki.
Tym razem na 100% raz za¶wieci³a siê kontrolka oleju a potem plynu chlodniczego.
Dojecha³em do celu na nawiewie ( kontrolek nie bylo gdy temp nie przekracza³a 90 stopni )
Dzisiaj rano poszed³em sprawdziæ czy nie uby³o plynu, okaza³o siê ¿e w zbiorniczku nie by³o go prawie w ogóle.
My¶la³em ¿e to mo¿e uszczelka pod g³owic± ale silnik chodzi p³ynnie brak bia³ego dymu, olej (miesi±c po wymianie) nadal w tym samym punkcie jednak lekko czarny, brak nalotu na korku od zbiorniczka oraz brak plamy pod autem.
Miesi±c temu wymienia³em trójnik od uk³adu chlodzenia który by³ pêkniêty od tego momentu az do wczoraj p³ynu nie ubywa³o.
Czy macie jaki¶ pomys³ co mog³o zje¶æ mi prawie litr p³ynu?
Dlaczego nie dzia³a wentylator?
Dlaczego wy¶wietli³a siê kontrolka oleju i to tylko raz po czym znik³a i zast±pi³a j± kontrolka p³ynu?
Póki co mogê chyba jezdziæ z nawiewem jako¶ wytrzymam nie czeka mnie tez wiêcej niz 100 km do przebycia.
By³bym bardzo wdziêczny za pomoc z moja a3 :)
