nie ubywaa właśnie ;/ juz nie wiem co to moze byc
Spróbuj ponownego odpowietrzania.
Sprawdz sterowanie podcisnieniowe od serwa czy zaden wezyk sie nie odlaczyl
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
Stała się dzisiaj nie przyjemna sprawa... straciłem hamulce.
Ale od poczatku...
Pare dni temu byłem na przegladzie rejestracyjnym i diagnosta poinformował mnie o tym, ze koncza mi sie klocki wewnętrzne z przodu a odziwo zewnetrzne sa ok. Przejezdzilem 4 dni i wyskoczyła mi kontrolka czerwony wykrzyknik i 3 sygnały dźwiękowe po przekreceniu kluczyka... Bylem pewny ze to oznaczało zuzyte klocki ale na chwile obecna sam juz nie wiem. A ze weekend to nie pojade do mechanika a musialem zrobic z 150km i dzis wracajac do domu wszystko bylo ok w pewnym momencie juz wolno jadąc wciskam hamulec i jakos dziwnie nisko pedal opadł i okazalo sie ze praktycznie nie mam hamulców. Jakoś sie dotoczylem do domu i zacząłem badac sytuacje. Wczesniej gdy zgasilem samochód pronowalem podpompowac hamulec i byl twardy odpalilem i pod noga opadl do podlogi. W domu juz okazalo sie ze nie mam plynu hamulcowego i próbując podpompowac na zgaszonym silniku hamulec wciskal sie jak sprzęgło na odpalonym to samo z taka ciekawostka, ze pompujac z komory silnika a dokladniej gdzies przy kolektorze dolotowym wydobywa sie dziwne syczenie piszczenie jakby jakas pompka do roweru. Hamulca praktycznie w ogole nie ma tylko wciskajac do podłogi cos tam przy hamuje ale to ledwo czuć.
Nie mam kompletnie pomysłów ani warunków do sprawdzenia tego co sie zrypalo...
Bede bardzo wdzieczny za pomoc ;)
Pozdrawiam ;)
Jak syczy to pewnie oznacza to luźny króciec przy pompie vacum:
http://www.auto-czesci.kylos.pl/OCTA...F/IMG_7724.JPG
Pozdrawiam :)
Pompa wspomagania nie ma nic do ubytku plynu. Auto na podnośnik i sprawdzić gdzie jest wyciek. Przewod ktorys puscil z elastycznych zapewne lub pompa hamulcowa zdechla.
Mechanik wymieniał mi króciec od podgrzewania wody i od razu płyn chłodniczy.
Potem jadąc hamulce działały strasznie słabo czułem tez spadek mocy, zobaczyłem ze wężyk od podciśnienia jest pęknięty wymieniłem go niby lepiej, ale hamulce dalej nie są takie jak kiedyś a z mocą jest podobnie :(
Jakiś skutek uboczny tego pękniętego wężyka? Mechanik coś naruszył ? hamulce się zapowietrzyły ?
Sprawdz przewod, ktory idzie od pompy vacum do serwa hamulcowego, bardzo czesto okazuje sie uszkodzony, moze mechanik go naruszyl :)
no wymieniłem ten wężyk podciśnienia on idzie do serwa chyba
ale dalej jakby nie to samo :(
To jest taki gruby ala plastikowy przewod, to to wymieniles?
