Witam!!!
Po ciężkiej zimie problem powrócił.
A mianowicie przy obfitych deszczach i dużej wilgotności powietrza,auto ciężko odpala:-( Przez ponad miesiąc czasu było wszystko dobrze.
Kręci przez chwile i całkowicie przestaje,a jak odpali to z ledwością.Po nagrzaniu się silnika pali bez problemu.
Ktoś może miał podobny przypadek?
pozdrawiam
rafal20004 - Ja przez to przechodziłem. Jak zimno i wilgotno to kręci jakby aku było rozładowanie. Jak już raz odpali to będzie palił potem normalnie.
Sprawdź połączenia elektryczne na rozruszniku - przeczyść styki od + i - , wstaw dodatkową masę. U mnie tak na prawdę pomogła dopiero całkowita regeneracja rozrusznika w profesjonalnym zakładzie. Po tym kręcił na zimnym jak głupi.
arielo87 Dzięki za jakąkolwiek podpowiedz i punkt zaczepienia :-)
U mnie rozrusznik jest po całkowitej regeneracji,bo myślałem ze to możne od tego być.Świece i przewody tak samo były zmienione,a na końcu został aku wymieniony.Jednak i to nie pomogło.
Po świętach zajmę się tą sprawą i będę informował o rezultatach.
Dziękuje i pozdrawiam.
Zdrowych,wesołych i spokojnych Świąt.
arielo87
Zrobiłem jak poradziłeś...z tym że nie dodałem dodatkowej masy tylko wyczyszczone zostały fabryczne.Ta pod AKU była nieco zaśniedziała.
Po tamtym kręceniu aku miał 70% mocy i podładowałem go trochę.
Póki co auto odpala super:-)
dzięki za pomoc
Jak będziesz miał jeszcze taki problem to wrzuć aku na prostownik i ładuj tyle ile potrzeba, bo napięcie może być ok, ale charakterystyka na wykresie może być pofalowana i wtedy dobrze nie będzie
a u mnie taka sprawa dlaczego gdy podczas przękręcania kluczyka słychac co pewien czas w rozruszniku dla mnie dziwny dzwięk takie tarcie i pisk mówiono mi że nie mam się tym przejmować
Sprawdz czy jest dokrecony rozrusznik i stuby zasilajace
Albo jeszcze czy nie sa śruby zasilające zaśniedziałe albo przepalone, bo jeśli były nie dokręcone to mogło je troche przypalić
Bendiks zbyt wolno odbija, też przez to przechodziłem :P Niestety trzeba rozrusznik na stół, wyciągnąć przekładnię planetarną i wyczyścić ten wihajster co przesuwa zębatkę. Kiedyś na forum golfa pisałem o tym poradę, jak odkopię to podrzucę :)
Znalazłem, przedostatnia strona
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php...9224&start=126
Sory za propagowanie innego forum :)
uszkodzony rozrzad
witam, jestem posiadaczem audi a3 1.6 8v 101 kM z 1996 roku. po remoncie silnika okolo 2 tygodnie wczesniej pewnego dnia auto nie chce odpalic , po przekreceniu kluczyka rozrzad kreci sie ale nic poza nim silnik nie kreci ani nie kolysze ... moze to byc pekniety ktorys walek ? dziekuje
