Do wymienianych przez was centralnych zamków z allegro nalezy oddzielnie dokupic transponder crypto 48 włozyc go gdzies(upchnac) do obudowy kluczyka i go na VAG zakodowac. Groty wynacinac i wszystko smiga. Mam racje?
nie masz kolego racji !!!!
transponder nie ma nic wspolnego z centralnym zamkiem, poza tym ze znajduje sie w kluczyku w okreslonej pozycji ( a nie upchanej )
Odkopie trochę temat:))
Chce kupić sobie sterowanie centralnego z pilota bo fabrycznie musze włożyć kluczyk do zamka i przekręcić żeby zamknąć całe auto. I kupie sobie już w sumie z alarmem bo to koszt chyba 170zł a juz zawsze to lepiej niż sam centralny. Tylko mój problem polega na tym że nie wiem czy kupić z pilotem SCYZORYKIEM czy zwykłym....Kolega w Golfie IV ma scyzoryk ale nie umie immo zrobić i w sumie odpala z oryginalnego:/ A troszkę głupawo to wygląda: jest scyzoryk a odpala ori. Czytałem że trzeba jakiś transponderek założyć... Ale wiem że nie ma sensu przekładać z ori kluczyka. Więc teraz może mi ktoś tak łopatologicznie wytłumaczyć krok po krokuco musiałbym zrobić żeby ten uniwersalny SCYZORYK mi chodził?? Muszę transponder na allegro kupić?? jak później zakodować żeby odpalał(chociaż to chyba gdzieś widziałem na forum to najwyżej poszukam jeszcze raz). Mam klucz MATKE i KOD. ALe jeśli możecie to sprawe kodowania krok po kroku też może mi ktoś wyjaśnić gdzie kiedy te kody wpisywać i wogóle...Bo dopiero co kupiłem kabel VAG i jestem ciemny w tych sprawach.... Bo jeśli nie da rady tego zrobic to kupie zwykły pilot żeby nie było przypału POZDRAWIAM
poczytaj kolego forum i to wnikliwie, juz o tym sporo pisano, a jak rozkodujesz pozostale kluze to nie zapalisz wiec troche rozwagi.
Ja także odkopie trochę temat. Kupując auto dostałem tylko jeden zwykły kluczyk. Postanowiłem dorobić drugi. Stwierdziłem że mam troche kasy więc strzele sobie scyzoryk. Autko ma alarm i centralny, facet gdzie dorabiają kluczyki do aut powiedział ze można zrobić coś takiego ale nie da się wstawić do tego scyzoryka sterowania od centralnego i alarmu więc musiałbym wstawić nowy alarm. Takie rozwiązanie z wstawieniem nowego alarmu nie bardzo mi pasuje. Co o tym sądzicie ?
Witam. Trochę inna sprawa, opisana już wcześniej, (zamontowanie zdalnego sterowania i centralki) tylko mam pewien problem, fabrycznie mam zamontowany alarm. Pytałem w serwisie, który zajmuje alarmami, immo itp, że zakup centralki do sterowania zdalnego to żaden problem i wszystko będzie działać sprawnie, tylko niewiadomo jak zachowa się alarm, czy będzie równocześnie się załączał/wyłączał przy otwieraniu/zamykaniu drzwi, czy będzie cały czas nieaktywny.
Do tej pory, otwierając/zamykając samochód kluczykiem w drzwiach wszystko działa jak należy.
Stąd moje pytanie; robił ktoś podobną przekładkę, tylko że z fabrycznym alarmem? pozdrawiam i czekam odpowiedź.
Boski, masz dokładnie taki sam problem jak i ja. Pomoże ktoś?
Fabryczny alarm mozesz wlaczyc lub wylaczyc. wszystko zalezy jak to chcesz podpiac. mozesz zrobic tak ze przy zamykaniu uzbrajaly sie beda oda, a moze tylko 1. jest wszystko na forum, wystarczy poczytac a nie czekac na gotowe.
http://www.a3-club.net/forum/showpos...15&postcount=3
http://a3-club.net/forum/showthread....omfortu&page=5
http://a3-club.net/forum/showthread.php?t=13808
i tyle w tym temacie.
może ktoś gdzies popatrzeć jaki kluczyk pasuje do pompki o numerach :
8D0 862 257 E
znalazłem info na stronce ze podchodzi do a3 poliftowej i obsługuje pilota z alarmem.
http://www.digakom.com/details.php?T...0862%20257%20E
Mam pytanie dot. dorobienia scyzoryka do A3 8L- mam zamiar kupi? now? obudow?:
+ transponder (kt?ry sam sobie zaprogramuje), problem jedynie z elektronik? do obudowy, gdzie mo?na to kupi? ? Ten sam sprzedawca mia? wcze?niej:Kod:http://allegro.pl/pilot-kluczyk-scyzoryk-obudowa-audi-a3-a4-a6-2p-i1340313035.html
i wychodzi na to, ?e elektronika z transponderem kosztuje 150 z?. O ile dokupi? transponder to nie problem, to gdzie w?a?nie mo?na kupi? elektronik? do obudowy?Kod:http://allegro.pl/pilot-audi-a2-a3-a4-a6-a8-allroad-elektr-chip-2p-i1291399062.html
