mam prosbe, czy ktos z kolegow ma fabryczny alarm, pompke z radiem pelen modul komfortu w ktorym nic nie grzebal jest ustawiony fabrycznie moglby wejsc w blok 35 i podac mi software coding i shop# ? bede wdzieczny :)
Panowie zadam to pytanie tu bo od tego się zaczęło ;-) Sprawa jest taka wpadł do mnie kumpel kupił swieżo A3 Tdi 1998r i zobaczył u mnie wlaśnie to automatyczne zamykanie i chciał u siebie, więc podpielismy vaga, zrobiliśmy co potrzeba opcja działa ale przestał działac pilot orginalny scyzoryk tzn nie zamyka ani nie otwiera i do tego przestał działac jeszcze przycisk na drzwiach ten od centralnego ;-( Macie jakieś pomysły bo kumpel smutny chodzi ;-)
mi też działa zamykanie po 30km/h, potwierdzanie pipnieciem przy zamykaniu tez, ale szyby po wyjeciu kluczyka ze stacyjki nie chca chodzic wcale. a kiedys chodzily i przestaly :/
mial ktos moze podobnie inaprawil to jakos? probowalem dodawac 2048 i odejmowac ale nic to nie daje. oryginalnie mialem wartosc 15179 i wg l-code ta funkcja byla wlaczona.
Wszystkie te liczby są kolejnymi wyrazami ciągu o wyrazie ogólnym 2^n (2 do potęgi n-tej), gdzie n=0,1,2,...,13 ale bez n=8, czyli brakujeCytuj:
Znalazłem odpowiednie tlumaczenie wszystkiego
+000001 - otwieranie/zamykanie pokrywy bagażnika pilotem
+000002 - sygnał kierunkowskazami potwierdza aktywowanie alarmu
+000004 - selektywny centralny zamek [1 naciśnięcie otwiera drzwi kierowcy, 2 naciśnięcia otwiarająwszystkie drzwi]
+000008 - aktywacja alarmu
+000016 - zamknięcie pokrywy bagażnika po przekroczeniu 5km/h
+000032 - zaryglowanie drzwi po przekroczeniu 15km/h
+000064 - opuszczanie/podnoszenie szyb pilotem
+000128 - samochód z kierownicą po prawej stronie
+000512 - sygnał kierunkowskazami [1x] potwierdza zamknięcie drzwi
+001024 - zamknięcie drzwi potwierdzone przez sygnał alarmu
+002048 -po wyciagnięciu kluczyka ze stacyjki i otworzeniu drzwi nie można opuszczać/podnosić szyb
+004096 - sygnał kierunkowskazami [2x] potwierdza otworzenie drzwi
+008192 - wyłączenie funkcji SAFE - po zamknięciu drzwi pilotem można odryglować je od wewnątrz
+000256, ciekawe czy ta wartość czemuś odpowiada.
Edit. przeoczyłem, że ta wartość jest, ale nie była przetłumaczona na język polski.
ktora ta pozycje mamy podniesc o te 32 software coding czy workshop code?
8192 to opcja włączenia i wyłączenia obsługi pilota radiowego a nie SAFE
Oczywiśćie w "software coding" bo w "workshop code" nic nie zmienisz.
Tomasz_W-wa
soltys666
U mnie było na początku (bez żadnych zmian)
Software Coding- 08768
WorkShop Code- 65535
Nawet zrobiłem sobie zrzut ekranowy jak bym chciał kiedyś wrócić do ustawień początkowych.
http://images47.fotosik.pl/116/6a3e99f4ebebae6am.jpg
Spróbuj wpisać inną wartość, np. +004096 - sygnał kierunkowskazami [2x] potwierdza otworzenie drzwi, zobacz czy sterownik przyjmie wartość.
Jeżeli nie przyjmie to spróbuj u kogoś innego przez inny kabel. Jeżeli i tak nie pójdzie to chyba sterownik nie przyjmie żadnej wartości (nie jestem ekspertem w te klocki), a może trzeba to zrobić przez inni program.
Tomasz_W-wa
A moze ktos wie jak wyglada to w 8P? Identyczne kodowanie bedzie dzialac czy raczej trzeba liczyc na inne wartosci?
