Olej wspomagania jest nowy...
Byłem dziś u mechanika, posprawdzał i jednak jest wyciek oleju wspomagania - maglownica do wymiany.
Witajcie,
Problem tyczy się auta żony, audi a3 8l 2001r załączam link do filmu:
https://youtu.be/3MISAv0afOU
Czy ktoś ma jakiś pomysł ? Co to może być ? Kierownica kręci się ciężej niż zwykle i ten dźwięk słyszany jest tylko przy kręceniu kierownicą w prawo.
Z góry dziękuje za zainteresowanie tematem
Sprawdź, czy nie ubyło płynu do wspomagania. Miałem identyczny objaw i się okazało, że maglownica zarzygała mi prawy wahacz (tylko nie pamiętam, czy ten dźwięk był przy kręceniu w prawą czy w lewą stronę). W takim przypadku najlepiej udać się prosto do najbliższego mechanika i zregenerować lub wymienić maglownicę. Jak skończy się płyn do wspomagania to można zatrzeć pompę i będzie większy koszt.
Płynu nie ubywa wycieków również nie zauważyłem
Pompę lepiej nowa ( jakieś propozycje ) ? Czy używka może być ?
może być używka, aby z pewnego źródła
jak chcesz odezwij sie na pw
Dzięki za pomoc po wymianie pompy jest cichutko i o wiele lżej chodzi kierownica
Witam również podepne się pod ten temat. U mnie maglownica wymieniona na nową z niecały rok temu. Chodziła bardzo lekko. Teraz zaczynam zauważać przy skrecaniu na postoju minimalne buczenie.Plyn w normie. Przy ostatniej awarii nagła trochę pompa dostała popalić. Czy teraz to oznaka jej powolnej śmierci? Czy opłaca się ja regenerowac?
